Suche Nebendüse 42 (lange Version) für Dell'O SHB, Biete Mikuni TM Hauptdüsen 150 -190.
Bearbeitet von sähkö
  • 4 Monate später...
Würde für Mikuni TMX27 folgende Düsen suchen:
HD
240
250
260
ND
22,5
25
PJ
40
60
Zum Tausch könnte ich M5 Rundkopfdüsen von 80-120 (2er Schritte) anbieten.
Kauf wäre auch eine Option meinerseits, wenn jemand nicht tauschen möchte/kann
Tausche komplettes NEUES unbenutztes Polini Nebendüsenset für Polini CP Vergaser (Düsengrösse 42-52) gegen passendes Nebendüsenset für meinen Polini PWK Vergaser
Ich suche Si Hauptdüsen beginnend bei 128 bis ca. 145  ( ausser 138 )
Würde auch kaufen.
Zum tauschen habe ich folgende Düsen, bzw sind auch billig käuflich zu erwerben
6mm Dell Orto Hauptdüsen  76 / 78 / 80 / 88 / 90 / 92 / 95  ( BGM)
                                              105 / 106 / 120  ( org.)
5mm Dell Orto Haupt/Nebenüsen
                                              58 / 60 / 3x74 / 2x76 / 84 / 102 / 125 / 128 / 132 / 135
5mm Nebendüsen lang ( SHB Vergaser?) hatte ich für eine Jetex Vergaser benötigt
                                               38 / 45 / 48 / 2x 50 / 52
SI Vergaser :
Hauptluftkorrekturdüse + Düsenstock :   2 x 160/BE3
Hauptdüsen :                        95 / 96 / 102 / 108 / 116 / 118 / 122
Bearbeitet von eins-zwo
ich habe hier für si:
hd
110, 116 (2x), 118, 120, 125, 130 (2x)
nd
100/55, 140/52
mischrohr
be3, be4
luft
140, 160, 190
würde das gerne komplett los werden an düsenfetischisten, da die zugehörige px verkauft ist.
ich werf jetzt einfach mal 10 euro inkl. versichert und 7 euro "mit ohne versichert" in den raum, ohne groß drüber nachzudenken. wenn das zu wenig ist, bitte bescheid sagen! platziere das später noch in meinem verkaufstopic mit fotos. nur dass ihr hier bescheid wisst.
Suche für SI Vergaser
bitte original Dell'orto (Kein BGM/usw-Mist)
Hauptdüsen: 110 + 112 + 114
Nebendüse: 48/100 + 50/100 + 55/100
Biete Geld oder verschiedenste Arten und Größen an Düsen.
Infos via PN
Ich suche Hauptdüsen für SHB Vergaser von 80-100 vielleicht hat ja noch jemand welche die er nicht mehr benötigt. Zum Tausch hab ich leider keine nur Kohle. Bitte per PN melden.
Suche Hauptdüsen für Pwk's, gern auch von Bgm usw.
Von 100 bis ca 118-120. Wäre super wenn jemand  was hat :-)
Hätte andere Pwk düsen von 125 bis ich 200 da.
Nebendüsen für Pwk's wären auch noch da.
Grüße
Lucas
Bearbeitet von Gawain
  • 2 Monate später...
Suche für 30er dello phbh einen 50er gasschieber. Habe unzählige si düsen zum tausch.
Bearbeitet von dicker8167
Weisheit
Am 5.8.2018 um 08:29 schrieb dicker8167:
Erledigt, kann gelöscht werden. Danke
Habe für Mikuni TMX 27/30:
HD
235 Nachbau gebr
250 Original neu
195 original neu
305 Nachbau gebr
ND
40 orig neu
PJ
80 orig neu
Suche:
ND 22,5 orig 2x
ND 27,5 orig oder Nachbau
HD 230 orig
Bearbeitet von benji
