Suche eine 6EJ12-57 Nadel für Mikuni.
Falls ihr was habt: PM
Zum Tausch hätte ich div. Mikuni Düsen+ Leerlaufdüsen, SI Düsen, Dellorto PHBH Düsen,
3,5er Schieber und ein 3,5mm Schwimmernadelventiel vom Tm 38-18
Moin!
Suche für den 20er DellOrto ein Düsenset. Gehe auf 139er Malossi und da soll die 108er wohl die richtige Wahl sein.
Wenn mir jemand verrät ob das M5 oder M6 Düsenset von Stage6 passt würde ich zur Not auch neu bestellen
Suche für orig. Pinasco 177 3 Kanal mit SI24er mit Getrenntschmierung und Scorpion die passende Bedüsung. Diese hier wurden mir angeraten.
Suche 150-160 HLKD
Mischrohr BE3
Hauptdüse 125
Nebendüse 55/160 oder fetter
fürn SI24
Suche eine 50/120er Nebendüse für den SI Vergaser. Kann evtl. auch eine andere sein, muss aber fetter als 52/140 sein.
Bei Tausch wären diverse Düsen für SI oder PWK vorhanden.
Nebendüse für SI
- 55/160
- 52/140
Hauptdüse SI
-94
oder
-95
und am besten noch Schwimmernadel Cosa Si in NEU
bin mal gespannt , ob das klappt
hättest du evtl. Mikunidüsen für mich ?
Die Nebendüsen sollte ich wohl haben - liegen aber leider bei Grete im Laden...
Suche eine Nadel für einen PKW 35 von Keihin. Habe keinen Ausgangpunkt, da in meinem Vergaser nichts drin war. Ich hätte auch noch ein paar Naden für 28er PWK/Koso JJN, JJS und noch zwei andere da müsste ichaber erstmal schauen was das ist.
