  • 3 Monate später...
Hallo liebe GSF gemeinde.
Hat jemand eine 72-80 HD, 40-42 ND Düse für den SHB Dellorto?
Gruß Flo
Bearbeitet von Rayn
Suche 136+138er Hauptdüse sowie ne 40er Nebendüse für Keihin/Koso.
Hätte 120, 130 und 142er Hauptdüse. Leider keine ND zum Tauschen...
,..pennah!
Habe folgendes zum tauschen:
30er Dellorto PHBH
HD(6mm):
148
145
142
140
138 2x
135 2x
132
130 2x (eine ganz schön verschandelt...aber keine beeinträchtigung auf Funktion)
128
122
120
118(ohne Dellortozeichen. Müsste aber trotzdem das drinnen sein, was drauf steht)
115
ND(5mm):
62
58
57
56
Mischrohre:
AV 268
AS 266
Ich brauch ne X7 oder X13 Nadel
Nehme bzw gebe auch Bares.
Sebi
Bearbeitet von Sebbi
Hab leider nix zum tauschen( deshalb Bar ausgleich), suche aber dringend, da verloren gegangen
PWk Gemischeinstellschraube und die dazugehörige Feder
Suche für PHB:
Mischrohr 262
Mischrohr 264
Nadel X3
einige 6mm HD Gr.90-105
Biete 5mm HD für SHB, bzw ND für PHB:
50
51
70
72
76
82
86
90
94
Biete für Si:
HD 118
ND "55"
HLKD 160
BE5
Bearbeitet von John-Frederik
Die aktuelle Suche:
Suche für PHB:
Nadel X3
HD 6mm Gr. 100
neues Nadelventil
50
51
70
72
76
82
86
90
94
Biete für Si:
HD 116
HD 118
ND "55"
HLKD 160
BE3
BE5
Suche 114, 118, 120 HD für den SI
hätte ne 115er und 118er was hast du anzubieten?
Bearbeitet von Mr-PX
Suche: Hauptdüse 120, 122 für SI24
Biete: Hauptdüse 100, 102, 108, 110, 112, 115, 2 x 118,
Bearbeitet von Jogi67
Hoi,
Würd für meinen Koso/Keihin auch noch Düsen brauchen. HDs von 125 bis 140. NDs von 35 bis 42. Und eine JJk Nadel.
Gegen Bares, hab nix zum Tauschen.
HDs hab ich hier. Muss heute abend mal schauen, welche Größe ich da habe. Eigentlich alles von 125 bis 172
  • 2 Monate später...
Habe folgende Mikuni-Düsen:
HD: 380, 220
ND: 10; 2x 12,5; 22,5; 15
Suche HD´s zwischen 240-360. Tausche die HD 1:1 und die ND´s 2:1 (ND:HD).
Bearbeitet von Stampede
Hallo zusammen,
hab ein Koso/Keihin Hauptdüsenset mit den Größen von 122-145 (10 Stück) bräuchte Düsen für die Pwk von 110-120 und auch noch
Nebendüsen so 38 aufwärts
Also wer tauschen möchte immer her damit ansonsten 19,99 für das ganze Set ist neu nur die 122er Düse war zum Test verbaut
bitte per Pn benachrichtigen
Flo
    • So jetzt hab ich mein Wichtel Paket auch ausgepackt. Danke für die nette Karte und das ciao Zeug sowie die Leckereien. Kann ich gebrauchen und Tausch den alten Kram gegen das neue   Grüße
    • Moin zusammen, nach Bremstrommeltausch Lusso am Vorderrad (von original auf FA Italia) zerhackt es mir immer wieder das graue Tachoritzel. Schadbild immer gleich, in der Mitte der Tachowelle zerdrückt. Vorher lief der Tacho immer wunderbar.    Habe einmal einmal die Welle vor Montage der Bremstrommel montiert = kaputt   Jetzt habe ich erst das Rad montiert. Dann das Ritzel mit Fett eingeführt und das Rad rückwärts gerollt und es "einziehen" lassen = mit der Hand gedreht, tacho zuckte, mache Geräusche aus der Trommel, tacho zuckt nicht mehr Ritzel wieder gleiches Schadbild.   Wenn ich kannten brechen soll, wo? Nur den Beginn oder die gesamte Rillenführung? Danke für Eure Hinweise
    • Vielen Dank lieber Wichtel  Nützliches, Schleckereien, Nippes und richtig geile Handarbeit - ein Mega Rundumschlag
    • Um zu vermeiden ständig zwischen verschiedenen parallellaufenden Baustellen hin und her zu springen, werde ich ab hier mal ein bisschen baugruppengegliedert berichten.   Der Lenker Der vorhandene Drop sollte natürlich bleiben aber mit allerlei Schnickschnack aufgewertet werden. Es sollte ein Motogadget Motoscope Pro mit großer Breakout Box rein. Also erstmal eine neue Abdeckung mit passender Aufnahme für den neuen Tacho machen. Nach dem Prinzip Learning by Doing eine passende Abdeckung zerschnitten, schön angeschraubt und dann wieder zusammenlaminiert. Dazu eine 3D gedruckte Aufnahme einlaminiert und das alte Tacholoch zu gemacht. Was eine Scheissarbeit, GFK macht mir keinen Spaß.   Ich wollte wie an der Voodoo wieder alles über Taster steuern und diesmal diese sogar beleuchten, weil 24h Rennen und so. Zunächst hatte ich vor, dafür ein Schaltrohr einer blinkerlosen PX zu verwenden. Da ich aber auch einen ZAP Kupplungshebel wollte, wäre die Bearbeitung des Schaltrohrs so umfangreich geworden, dass ich es gleich komplett selber gebaut hab. Also Rohr und Schaltergehäuse. So konnte ich dann auch alles nach meinen Vorstellungen machen und zb die Rückstellfeder der Motorino Schaltraste gleich in das Rohr integrieren. Auf der Gasseite habe ich eine schöne Runde Abdeckung für die originale Lichtschalteraufnahme gemacht. Gasgriff wollte ich wieder den Domino Griff und auch wieder mit den Rizoma Griffen. Ich finde die Kombi einfach super Schick. Abschlussdeckel sidnd wieder selber gedreht und dann schwarz eloxiert. Bremse vorne sollte in die Vollen gehen. Also auch ne radiale Pumpe, schon wegen der Optik. Die Wahl fiel auf die Magura HC1. Für eine noch cleanere Optik habe ich dazu die originale Bremshebelaufnahme so ausgefräst, dass die Pumpe maximal im Lenker verschwindet, also bis dahin wo das Gasrohr geführt wird. Somit sind beide Seiten des Lenkers wieder gleich lang und es sieht sauber und aufgeräumt aus Um die nun große Fläche des alten Tachos zu nutzen beziehungsweise optisch etwas aufzubrechen, habe ich eine Plakette in Wankelform und dem Sieg 1991 in LeMans entworfen, die Gold eloxieren lassen und in eine Umrandung aus Carbon montiert. Scheinwerfer gab es nur einen Standard HS1 Klarglas, Led wollen mir eigentlich alle nicht so richtig gefallen und es soll ja dann doch ein bisschen 1991 Stil sein.
    • Heute gabs Schweizer Käsefondue, leider das Bild vom fertigen Essen vergessen daher nur die Zutaten
