guten abend...
möcht mal gern vollgendes wissen:
macht es sinn auf ne V50 ne et3 banane zu verbauen....wenn sie sonst original gehalten ist...???bringt das was an der leistung...???oder nur mehr lärm...
brauch nämlich nen neuen auspuff und bin am überlegen ob ich den draufklatschen soll...
wer hat erfahrungen...
mfg marco
..bischen was bringts schon, wenn du die Orginale ET3 Banane Montierst dürfte sie bei ner orginalen Fuffi nicht lauter werden, klingt halt nur besser und warscheinlich tiefer...
schau aber, das du den richtigen Krümmer erwischt! Du bracuhst ihn in der Kurzhub variante!
Und es lohnt sich, die originale Piaggio Banane zu kaufen, kostet zwar ein bissal mehr, aber dafrü rostet sie auf jedenfall nicht so unglaublich schnell weg wie die von Sito :-D
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
