habe gerade einen neuen Motor zusammengebaut, der mir etwas Kopfzerbrechen bei der Bedüsung macht:
177er Polini
- 1,4 mm Fußdichtung, oben um 1,4 mm abgedreht
- Auslass 2 mm nach rechts und links und 1 mm nach oben
- Polini-Kopf original
Rennwelle mit orignalem Hub
HP4 original Piaggio
JL-Righthand
30er Dello Drehschieber mit 108 HD und originaler Nebendüse
Ansaugschlauch
Zündkerze NGK 8 HS
Nach längeren Vollgasfahrten beginnt der Motor leicht zu klingeln. Bitte um Vorschläge welche Bedüsung ich ausprobieren sollte bzw. ob bei diesem Setup bereits eine Benzinpumpe eingesetzt werden müsste.
Bearbeitet von guessinger
Naja, auf jeden Fall mal fetter, weil 108er HD mal eindeutig zu mager ist...Würde mal so im Bereich 120 rumdüsen.
Was heisst denn "normale" Nebendüse ?
Zündung ist geblitzt ? Auf wieviel Grad ?
Nach längerer Vollgasfahrt fängt der an zu klingeln,....
=HD zu mager!!!!
Lucifer Vergaserfibel lesen!!!! :-D
(Hauptdüse fetter und dann langsam runterdüsen!)
Viel Erfolg
Bearbeitet von Beni
