moin leuts,
habe mal die suchmaschine bemüht aber nichts gefunden :-D
folgendes problem habe ich,
habe meinen zylinder gewechselt (der lief) gegen neuen Polini 50ccm und neuen Sito Plus (nimmt kein gas an und geht untenrum aus)
da das Miststück ja vorher gut gelaufen ist frage ich mich natürlich was ich da falsch gemacht habe??????
Wenn ich den alten Zylinder drauf mache läuft sie :-D
nun ist mir aufgefallen das die kennzeichnung vom Auslass vom Kolben (wenn ich vergleiche mit dem anderen Kit) genau andersrum is :-D
kann es sein das da Polini etwas sch....... :-D gebaut hat und ich den Kolben falsch rum habe ?
Die Öffnungen der Kolbenringe zum Auslass ?????
Wie gesagt habe sonst nichts am Motor gemacht ausser Zylinder und Puff .
Hoffe mal Ihr könnt mir helfen auch wenns noch früh am morgen ist :cheers::wacko::wow:
Micha
hört sich tatsächlich danach an, als hättest du den kolben falschrum eingebaut!
Dann läuft er normalreweise trotzdem.
Hab so mal 10km geschaft.
Dann sind die Kolbenringe gestorben. :-D
Der 50er Polinikolben hat doch ein Fenster im Hemd?
Wenn das nach vorne zeigt, kommt es genau dorthin, wofür es auch gedacht ist: Unterstützung des Stützkanals.
Falsch rum eingebaut gibt´s -wie schon geschrieben- schnell Kolbenringsalat, wobei der Motor auch nur wie ein Sack Nüsse gelaufen sein dürfte.
:-D bobcat
Trotzdem kein Beinbruch.
In dem Fall (siehe Bild) hat der Kolben einen einseitigen Cut im Hemd unten. Ich meine den halbbogenförmigen. Der gehört nach vorne, also auf die dem Auslass entgegengesetzte Seite.
Zur Sicherheit kannst du zusätzlich noch überprüfen, ob die Koristöße auch bestimmt nicht über ein Fenster im Zylinder laufen. Dann passt alles.
:-D bobcat
Bearbeitet von bobcat
und genau so habe ich ihn eingebaut :-D
nur zeigt dann der feil nicht in richtung auslass und laufen tut sie wie :-D:-D
micha
Bearbeitet von miha68
Das Cutout (der Ausschnitt unten rechts im Bild) ist auch eine Art Boostportfenster. Also Cutout vom Auslass weg und passt. Sonst stimmt die Kolbenringpingeschichte auch (fast) immer.
lies dir mal den beitrag durch, sie läuft ja auch, nur halt nicht richtig!
    • Ich lande bei der neuen Sicherungsmutter für die Trommel hinten? Hab die schon daheim liegen aber noch nicht geschaut ob die ohne bearbeiten mit spacern passt..
    • Also ich hätte ja, wenn ich hätte raten sollen, ziemlich sicher auf die blaue Kurve für Polini-Box gewettet   Das würde zumindest meine Erfahrungen mit den verschiedenen Boxen auf M244/ M252 spiegeln...
    • Ich habe hier noch mal vier neue Nebenwellen vermessen und jeweils geschaut wie die aktuellen Nadeln von Piaggio, die sehr kantigen INA von Agrolager und die angeschliffenen SIP 90081000 matchen. Im Bild immer PIAGGIO Nadeln.   Die GR hat von den vieren mit 11.58-11.59mm den grössten Durchmesser an der Lauffläche (original 16tkm =11.56mm) und ist dazu noch 1/100 ballig was man auch deutlich sieht, wenn man die Nadel ansetzt. Die Lauffläche ist zudem spürbar rau und am Ende der Lauffläche hat sie einen sehr grossen Radius. Hier passen sicher nur die Piaggio Nadeln. --> Ausschuss:   Die FA Italia passt mit D=11.55-11.56 sehr gut, aber dort wo der Freistich sein sollte, ist die Lagerlauffläche nicht fertig bearbeitet, weshalb die Nadeln evtl. auf eine bösen scharfe Kante laufen. Das scheint mit den Piaggio Nadeln gerade noch so zu passen, alle anderen Nadeln laufen definitiv fies auf. Die Lauffläche hat außerdem ganz leicht spürbare Rillen, wenn man mit dem Fingernagel drüber fährt. Immerhin ist sie zylindrisch. --> Ohne Bearbeitung nicht zu gebrauchen: SIP Nadeln:   Die BGM 6503P für die grosse Buchse hat zwar den originalen Durchmesser von D=11.56, allerdings ist die Lauffläche so rau, dass man sich damit die Fingernägel feilen kann! Ausserdem sieht man so kleine Absätze vom Werkzeug. --> leider auch nicht brauchbar: Die letzte die ich vor einiger Zeit bestellt habe, sah auch nicht besser aus: ich kapiere nicht, wieso man sich da nicht eine Qualitätskontrolle anschafft...   Die BGM 6503R (f. kleine Buchse) hat an der Lauffläche D=11.55mm , die Lauffläche ist am feinsten bearbeitet, ausserdem scheint sie perfekt zylindrisch zu sein. Dort wo der Freistich sein sollte, ist eine sehr scharfe Ecke und ein Freistich ist deshalb nicht nötig. Selbst der sehr kleine Radius der INA-Nadeln passt mit der BGM Welle und steht nicht an! Die Welle scheint allerdings falsch beschriftet zu sein (6503P statt 6503R) --> feines Teil, passt halt nicht bei mir:   Im Prinzip bleibt da na nur die Malossi NW ... oder die FA Italia bzw. GR, wenn man die etwas nachbearbeitet (Ecken etwas entschärfen bzw. die Lauffläche bearbeiten). Die Malossi werde ich aber definitiv nur mit PIAGGIO Nadeln verbauen. Alternativ könnte man noch die gute BGM 6503R mit einer Hülse auf 6503P-Grösse bringen. Kostet halt auch wieder und wer weis, ob BGM in der nächsten Schachtel nicht doch wieder Ausschuss liefert...
