Hallo, war die Rahmennummer unter der Seitenklappe bei den frühen Specials (so um 73) jemals überlackiert? Nur zur Klärung ob O-lack oder nicht... Experten vor.
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen! Hab ich auch noch nie gesehen.
Welche Farbe und welches BJ hat die Reuse denn??????
Bis dann
PSebi
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
