Moin Moin!
Vielleicht ne dumme Frage, aber: Wenn der Motor aus ist, ich in den 1. Gang schalte
und dann die Kupplung ziehe, muss der Roller dann frei laufen/rollen?
Hintergrund: Habe grad den Kupplungszug bei meiner PX alt wieder eingehängt,
nachdem ich ein paar Monate an der Kiste geschraubt habe. Der Motor war auch
raus, aber nicht geöffnet, Getriebeöl ist noch keines drin. Bin mir jetzt nicht mehr
so sicher...
Viele Grüße,
Daniel
ja, muss trennen
OK, woran kann es dann liegen?
Kupplung hat vor dem Motorausbau getrennt, ich habe daran nichts gemacht, einfach wieder so eingebaut....
Daniel
Bearbeitet von d-kuhn
Kupplung hat vor dem Ausbau getrennt, ich habe daran nichts gemacht, einfach wieder so eingebaut....
Daniel
sin halt die beläge fotztrocke!
wenn der mehrere monate ohne zu laufen gelegen hat, kann sowas passieren!
Also, neue beläge rein un juut
MfG :-D
MfG :-D
Hab ich ne Chance, dass sie vielleicht doch noch mal trennen?
Wollte am Freitag eigentlich nur noch Getriebeöl einfüllen und dann endlich(!!) mal anschmeißen! :-D
Ich würd erstmal anfangen anständiges Öl einzufüllen, denn es handel sich bei der Kupplung um eine mit nass-"Dusche", (Sumpf kann man ja bei der lediglichen Besrpänkelung nicht sagen).
Dann den Motor schön laufen lassen, paar mal Kuppeln und einfach fahren.
Wenns dann nicht besser wird, kannst immer noch neue Beläge verbauen. Aber wenn die vorher gegangen sind, dann gehen die jetzt auch wieder.
LG Stephan
Ich würd erstmal anfangen anständiges Öl einzufüllen, [...]
Hatte an Castrol MTX SAE 75W-140 gedacht. Ist das empfehlenswert?
Daniel
    • Die Fusion auf der GS bin ich noch nicht gefahren, aber mit meiner bin ich sehr zufrieden. Das Scharnier funktioniert top. Die Bank ist über die Sattel-Bolzen super fixiert. Premium wäre etwas zum abschließen. Die AGBs sind doch verständlich, müsste eigentlich bei jeder Wechselbank dabei stehen.   Mein TÜV hat sie sich genau angeschaut und als Solo Sitz-Bank abgenommen. Mit Halteriemen für Sozius auch als zwei Personen Bank möglich. Obwohl das echt kuschelig wird.   Es gibt leider nicht viele Alternativen.
    • @SchlumiFreut mich, dass es auch eine Version für die WF mit Sattelfederbefestigungen geben soll. Das hilft aber nicht bei der Fusion für die GS3 ohne diese Befestigungen. Das ist und bleibt vorerst eine unvollendete Konstruktion. Ich würde mir ein Verbesserungskit wünschen mit einem ordentlich weit öffnenden Scharnier und einem vernünftigen, fest schließenden, stabilem Verschluss wünschen, so dass die Sitzbank ohne Spiel auf dem Rahmen sitzt. Bei dem Preis wäre das wünschenswert. Sonst bleibt es, wie auch in den AGBs von Streamline stehend, ein teurer Aussteller. Mit Holger hatte ich auch schon mehrfach Kontakt. Sehr freundlich und hilfsbereit, aber wie oben geschrieben, viel besser ist es nicht geworden. Klar die WFs sind jetzt nicht der große Absatz, ich würde mich trotzdem über eine Überarbeitung freuen 😀
    • Habe neulich erst mit Holger über die Wideframe Streamline gesprochen. Für die GS150 / GS3 gibt es doch die Fusion.  Für Wideframes mit Sattelfederbolzen ( VB1, Acma, Motovespa usw ) habe ich mal ein Muster gemacht und da soll es dieses Jahr nochmal weiter gehen. Das wird aber noch etwas dauern. Es wird ein Rohling gefräst, den er mir dann zum testen gibt, durch die ganze Toleranzen bei den WF Rahmen werde ich dann einige Probe-Montagen auf diversen Rahmen machen. Wenn das gut klappt kann er weiter machen. Also es passiert noch etwas,dauert aber.
