Hallo Leute,
habe folgendes Problem:
ich habe meiner special ne Zündgrundplatte von ner et3 verpasst, kontaktlose Zündung und habe nun Probleme mit der Verkabelung!
Laut Scootercenter könnte die Verkabelung für das Licht beibehalten werden, bei mir geht aber das Bremslicht nicht.
Für schnelle Hilfe wäre ich euch sehr dankbar.
hey
ich habe auf meine V50 special ne Pk Zündung drauf gemacht waren 6kabel. Drei an den Kabelbaum vom Roller die anderen in die Zündeinheit. Hatte aber auch ne 12V V50special. ging ganz easy. wenns dir hilft kan ich mir die kabel belegung nochmals genau angucken und bescheid geben.
MFG Barclay
Welcher Art ist dein Bremslichtschalter?
Bei der V50 Special hat die 6 Volt-Ausführung (mit Lenkerendenblinkern) einen Öffner, während die 12 Volt-Ausführung (4-fach-Blinker) schon einen Spannungsregler und damit einen Schließer als Bremslichtschalter besitzt.
Die Spannungsquellen, die von einer 6-Volt-ET3 ZGP ausgehen, werden (ohne Spannungsregler!) wie bei der V50/6 Volt Ausführung direkt den einzelnen Verbrauchern über Öffner zugeschaltet.
:-D bobcat
