Verkaufe meine Felgen inkl. Reifen.
Die Felgen sind mit schwarzem, matten Lack "eingebrannt". In einer Anlage wo sonst Anhängerkupplungen hergestellt werden. Hält sehr lange!! Es ist jetzt auch nach zig Jahren kaum Rost zu sehen. Werde ich nächstes mal auch wieder machen!!!
Reifen: 1 x SIP Performer mit ~ 4mm Profil
1 x Heidenau mit ~ 2 mm Profil.
Der Heidennau hat ein sehr stolliges Profil, der SIP eher ein Straßenprofil.
Verkauft wird nur als Paar.
Für alles, inkl. Porto will ich 45 ? haben. ( ein SIP Performer kostet neu schon 35 ? !!)
Moin!
Hab von ner PX nicht wirklich nen Plan, welche Dimensionen fährt man da denn? Also Reifen + Felgengröße?
Würdest Du dich evtl. auch nur von den Felgen trennen?
Gruß Timo
Moin!
Gruß Timo
Das sind 3.5 -10 Zoll. Ich würde mich auch nur von den Felgen trennen.
18? für beide Felgen plus 5,00 ? Versand. Aber lieber zusammen. Reifen gebraucht man doch immer (wenn man einen Roller hat)
PM :-D
Ok, sind ja schon in der Bucht.
Na dann kann das hier ja zu - oder hat der Herr Braunschweig etwa 4 Felgen ... :-D
Gast
    • Ich behaupte einfach mal, dass es zwischen den Prüfständen keine oder wenn nur minimalste Unterschiede in den Ergebnissen gibt. So zumindest das Ergebnis von meinen Quermessungen. Aus eigener Erfahrung kann ich zudem sagen, dass selbst kleine Variablen einen erheblichen Unterschied machen können. Das beginnt beim Luftdruck und dem Gewicht der testenden Person und reicht bis hin zu einer prüfstandsoptimierten Bedüsung.   Da die Prüfstände oft ungebremst sind (gebremste sind deutlich teurer), kann es vorkommen, dass die Straßenbedüsung etwas zu fett für die optimale Leistung ausfällt, weil dem Motor die Last fehlt. Ein Motor, der dann auch noch von vornherein zu vorsichtig (also zu fett) abgestimmt wurde, erreicht im Straßentrimm auf dem P4-Prüfstand häufig nicht mehr als 17-19 PS. Ein offen gemessener und für die Straße eigentlich zu mager abgestimmter Motor kann hingegen problemlos über 23 PS kommen. Mit halbwegs tauglichen Einlaßwinkeln und einer 'schußfesten' BEdüsung sind 21PS ohne Bearbeitung des Zylinder recht einfach möglich. Diese Werte beziehen sich auf einen Malossi Sport mit SI24 und Box. Der Malossi Sport hat aber das Potenzial für über 24 PS „out of the box“, allerdings ist der Einlass (bei Drehschieber) dann weit Weg von Standard und richtig sinnvoll nur noch mit langem Ansaugweg fahrbar..   Letztendlich hängt das Ergebnis also immer stark von der Intention des Erbauers oder Testers ab. Will ich die maximale Leistung zum Posen oder eine möglichst authentische Leistungskurve, die aufgrund der physikalischen Gegebenheiten (siehe oben) dann möglicherweise eine eher konservative Angabe darstellt? Ich glaube das hier viel eher der Grund für die teilweise sehr weit auseinanderliegenden Angaben zu finden sind.
    • ich finde fett im getriebeöl auch nicht gut. würde ich öffnen und das fett ausspülen. die abdeckungen sind nicht öldicht, lässt man sie dran, wird das fett vom öl langfristig ausgespült, frisches öl kommt aber auch nicht so richtig gut hin...
    • Du meinst 4 Stahlscheiben mit 5 Reibscheiben?
    • Guten Tag, ich würde auf keinen Fall die Übersetzung ändern wenn sie dir so passt! damit das Durchrutschen beheben ist Unsinn! Ich würd 4 und 10x hart nehmen, schönen Tag
