Ich habe leider eine Falz im Mitteltunnel.
Das Schild war mal eingeknickt.
Ich dachte beim Kauf, das wäre nich so wild.
Mir ist azfgefallen, dass im Mitteltunnel vorne (s. Bild) ein Knick drin ist (kein Riss).
Gerade bin ich aber unglücklich damit, da ich sie neu lackieren wollte...
Schaut doch bitte mal die Bilder und beurteilt doch bitte sachlich den Zustand
Bearbeitet von Berserker
hallo.
diese berühmt-berüchtigte "smallframe-welle" haben ziemlich viele sf's an der stelle und da gibt es auch ne menge topics zu, hab dir da mal ein recht umfangreiches aus meinen bookmarks rausgesucht...
http://www.germanscooterforum.de/index.php?showtopic=51499
wie du beim durchstöbern div. topics lesen wirst, gehen hier die meinungen (wie immer) stark auseinander, ob das so fahrbar ist, oder man es dringend richten muss, oder wie auch immer...
auf jeden fall viel erfolg. :-D
gruß,
/.c
du kannst es raustrennen und ein neues blech einsetzen, was wohl die sauberste lösung darstellt. mein rahmen hatte nur ne leichte welle, welche ich einfach verzinnt habe. nicht verrückt machen :-D
gruß,
bert
Nachbar, Du bist echt ne Transe.
flennst hier rum, anstatt erstmal bei Vagina Motors anzufragen.
n Schweissgayrät hätt ich auch, um Dir die Löcher zu zubraten. :-D
JAaaa,
danke für das Angebot. Ist leider echt recht weit weg.
Haste vlt. nen Tip was man machen müsste.
Hätte hier ne freundliche Werkstatt die klassiche Mercedes restaurieren und da helfen würden.
Der Knick ist nicht durch einen Auffahrunfall passiert sondern durch Druck auf das Beinschild von vorne rechts.
Nur ausbeulen den Mist, oder Blech dranschweissen.
Falls Blech, dann von aussen, oder?
Und wo festschweissen. Ich wär da für ne Skizze dankbar :-D
Check doch ersma ob der Laden wenn du freihändig fährst geradeaus läuft !!!!! :-D
Hatte auch mal ne Fuffi mit recht argem Knick welcher aber trotzdem einwandfrei gerade fuhr ohne irgendwie zur Seite zu ziehen ...
gruß christoph :-D
Hab ich auch so gemacht. Hab ne PK mit Frontschaden und Knick bis in den Tunnel. Die Gabel steht jetzut zwar aufrechter als normal, aber freihändig geht immernoch. Ich denke dann sollte das alles kein Problem darstellen. Wenn man's allerdings auch noch schön haben will, und davon gehe ich bei einer Neulackierung aus, wäre so ein Knick definitiv nicht akzeptabel.
