Hi, habe den Tank an meiner Bajaj Chetak Bj 82 durch einen PX alt Tank ersetzt, da der originale von Rost- Schlamm ausgemauert war.
Hatte den Chetak mit 1900 km letzte Woche gekauft ohne TÜV und im Originalzustand. Info des Besitzers: Die springt nicht an .....
Nach dem Wechsel des Tanks: 1:50 rein, Choke gezogen und.... nach 4x kicken angesprungen.
Ist mit Choke super gelaufen und auch super im Anzug gewesen. Dann hab ich den Choke nochmals reingemacht. Dann hat der Motor hochgedreht, war aber immer noch super im Anzug. Wenn ich Gas weggenommen habe, dann ist der Motor fast ausgegangen, hat dann aber nochmals gut Gas angenommen und Leistung gebracht.
Der Ansaugbalg fehlt.
Weiter funktioniert nur das Licht. Die Blinker funzen nicht, Rücklicht geht nicht und Bremslicht geht nicht. Allerdings ist auch keine Batterie drin, obwohl die Anschlüsse in der linken Backe liegen. Ein Zündschloss gibt es auch nicht.
Da ich von der BAJAJ null Ahnung habe, bräuchte ich Eure Hilfe.
Gruss und vielen Dank schonmal im Voraus...
