hallo,
mit hilfe vom racer hier ausm forum (größtes lob!!!) hab ich nun nen 75er DR in meiner pk. dazu nen leovincy secsys, nen 16/15 vergaser mit 70er düse.
rest is alles original. das ding rennt aber nur 60-63 klamotten. racer meinte auch, da müßte mehr drin sein. mag dat am puff liegen?
mir ist letztens inner garage son zahnrad in die hände gefallen. woran seh ich nun was das für eine übersetzung ist? die lag inner kiste die ich mal zu ner anderen pk dazu bekommen habe.....
greetz
ben
Bearbeitet von jamos
Zähne großes Zahnrad / Zähne kleines Zahnrad ergibt die Übersetzung. Bei einer 3,72er ist es 67/18 Zähne. Bei einer Original-Übersetzung reicht es nicht, das kleine Zahnrad zu tauschen, da die Zahnraddurchmesser nicht zusammenpassen. Das große Zahnrad muss mit getauscht werden. Und ja, dafür muss der Motor gespalten werden. Wie das geht, steht in meiner Signatur.
SubWay
alter schwede........ ich glaub da laß ich mal besser die finger von und begnüge mich mit 60 km/h.
danke für eure antworten!
greetz
ben
dazu würde ich auch raten. und zwar weil der 75er wunderbar mit der o-primär zusammenpasst. bei ner anderen primär würde ich auch zu mehr hubraum raten.
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
