An meiner V50 L ist immer der Ansaugstutzen voller Oel, ist das normal ? Weil ich so keine Falschluft Probleme habe...normalerweise müsste die Verbindung vom Vergaser zum stutzen doch Bomben dicht sein, da der Vergaser eine o-ring Abdichtung sowie die Filzringdichtung drin hat und der vergaser fest an seinem ort sitzt..
das gleiche problem habe ich auch seit ich den 19 gaser drauf habe,........seltsam......bei mir ist auch der filzring ganz und drin....
help please....
Hallo Leute !
Dichtet mal Euren ASS zwischen Einlass und Papierdichtung mit Dichtmasse ab. Gibt es bei ATU, Loctite blau, sehr zu empfehlen, da sie auch gegen hohe Drücke resistent ist!
Viele Grüße, Lithgo71.
Ich denke auch, dass die Schmiere von woanders herkommt.
Klarheit bekommt man, wenn man die Kühllufthutze und ggf. auch noch den Zylinderkopf abnimmt.
Damit wären schon 2 mögliche Quellen erkennbar: ein undichter Auspuffflansch und/oder Zylinderkopf.
In beiden Fällen sorgt das Lüfterrad dafür, dass die Schmiere gegen die Kühllufthaube geblasen wird und von dort aus auf ASS, Traverse und teilweise das rechte hintere Trittbrettende abtropft.
Ausserdem könnte es sich noch um Gemisch handeln, das bei undichtem Simmerring unter der ZGP austritt und sich später -ebenfalls durch de Sogwirkung des Lüfterrades- an den schon genannten Stellen wiederfindet.
:-D bobcat
Habt Ihr den Gummibalk verbaut der über den ASS geschoben und in die Karosse gesteckt wird. Es könnte sich z.B. auch nur um den Blowback des Vergasers handel und um keine Undichtigkeit.
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
