Kolbenringverschleiß?
Hab bei meiner VBA 150 folgendes Problem.
Beim anlassen springt sie erst nach ein paar mal Kicken an. Dann läuft sie 2-3 Sekunden und geht sofort wieder aus. Nachdem ich das Spielchen 2-3 mal wiederhole läuft sie erst richtig und ich kann damit fahren.
Kann es sein das die Kolbenringe vielleicht verschlissen sind.??
Hab nur den Motor überholt. Kolben und Zylinder haben noch ganz gut ausgeschaut.
Leider hab ich keine Ahnung wie lange die Kolbenringe schon gelaufen sind.
Zündung und Vergaser würde ich sagen das es daran nicht liegt. weil sonst würde sie ja gar nicht laufen.
Mfg
Andre
Warum die Kolbenringe?
Keine Kompression?
Ich würde vermuten das sie eventuell nicht genug Sprit bekommt. Habe das selbe bei meiner VNB und viele Leute haben gesagt das sei weil der Benzinschlauch zu lang sei...
Hast du den Vergaser gereinigt? Dichtungen getauscht?
Versuche mal folgendes: Lege den Roller ein wenig auf die Motorseite und dreh am Gas. Nur so ein paar Sekunden.
Springt sie nun besser an?
Gruss Stephan
Vergaser hab ich gereinigt und Dichtungen wurden auch getauscht.
Das mit dem Schlauch könnte evtl sein. Aber dann würde die doch immer ausgehen und nicht nach 5 Minuten Kicken fahren???
Was ich noch vergessen habe zu schreiben. Sobald ich die ZÜndkerze rausmach ein paar mal durch kicke und wieder reinmach dann springt sie sofort an.
Hat jemand ne idee?
Mfg
Andre
Keine Kompression?
Gruss Stephan
Ich denke weiterhin das das am Vergaser liegt. Mach ihn einfach nochmal auf und sauber.
Hast du den Schwimmer bzw. die Nadel getauscht? Wenn sie besser anspringt nachdem du die Kerze rausgemacht hast und ein paarmal gekickt hast ist sie vielleicht abgesoffen?
Choke gezogen? Was sagt sie ohne Choke?
Ist die Kerze nass?
naja wenn sie ohne Choke schon absaufen sollte dann ist es ja mit noch schlechter.
Werd mich morgen mal dran machen und Vergaser nochmal zerlegen.
Ist die Kerze nass?
