einer meiner Magneten im HP ist locker. Der Befestigungstift (oder Niete) hält diesen zwar noch, aber der Magnet kann sich so bewegen, daß er schleift, weil der Stift ausgeschlagen ist,. Habe diesen nun mit Loctite Schraubenfest verklebt, indem ich Loctite zwischen die Wand und den Magneten reingepreßt habe und diesen anschließen angepreßt habe, bis das Loctite trocken war.
Fragen:
wird das halten?
Wie kann ich anders/ besser sicherstellen, daß der Magnet sich nicht von der Befestigungsniete rüttelt und einmal durch die ganze Zündung rauscht?
Matt
Bearbeitet von matt1130
Fragen:
wird das halten?
Matt
...wird wahrscheinlich nicht halten. das problem hatte ich auch. ich versuche meins wieder einzusenden.
handelt es sich bei deimen hp4 um ein originales piaggio teil ?
gruss dennis
glaub ich eher nicht.
ist ein HP4 mit kleinem konus.
einschicken kann ich auch nicht mehr, da vor einigen Jahren gekauft.
Sonst noch wer Tips, wie man einen losen Magneten in einem HP4 sicher befestigen kann?
Matt
war bei meinem china-schassradl dasselbe.
hab mir ein originales piaggio besorgt.
da sieht und man einfach sofort den qualitätsunterschied!!
prob.:man muss halt auf grossen konus umbaun....
welchen Ersatz gibt es zur Zeit?
Macht es Sinn ein orig. ET3 Lüra abzudrehen?
Wer hat sowas schon mal gemacht?
Wohin komme ich da mit dem Gewicht?
matt
Du könntest auch als alternative ein leichtes PK-Lüfterrad erbauen, ich weiß nur nicht, ob das mit deiner Zündung dann funktioniert.
Das Wiegt etwa 1800 Gramm. Man kann das dann noch abdrehen, so 1400 Gr sind glaube ich dann realistisch
das hat aber auch den grossen konus.
mit kleinem gibts das meines wissens nach nicht.
matt
Die Parmakit Zündung - Leider komplett mit allem Drum herum, dürfte aber sicher kein Nachteil sein nur der Preis ist dann halt nicht mehr so gayschmeidig :-D
PKs Lüra passt auf 19er Welle. Fahr ich schon ewig auf meinem Polini Motor...
Hallo Lenki,
hast du da noch was anpassen müssen, oder paßt das so auf den 19er Konus einer PV?
Hast du dein PK s Lüra auch noch abgedreht oder uaf orig. 1800 lassen?
Matt
Hallo Lenki,
Matt
Ne, passt so ohne Probs. Bis jetzt hats noch o. Gewicht, möchte es aber schon länger auf 1400g oder so abdrehen lassen...allemal besser als das HP4 wie ich finde...
Kennst jemanden der das macht bzw. schon gemacht hat? Quanta costa?
Matt
