Ist die Halteplatte nicht falsch herum montiert?
Ich habe fast das gleiche problem. Habe nen RS24 gekürzt um 30mm mit ner 30mm gekürzten PK Gabel die jetzt mit nem V50 Koti auf ne V50 soll.
Jetzt liegt der RS24 oben am Koti innen an. Wie kann ich das am besten lösen? Ist ja nen ganz schön dicker Brummer.
Hab halt nen Olack Koti da will ich nichts schweißen bzw. rum flexen usw...
Duu meinst die halteplatte die ich selbs angeschweist habe? Di ist für den grimeca bremspumpe( teilhydraulik) da ich nich will das man die sieht :wacko:
Bearbeitet von lechna
ich meine den Post 87. Die obere Halteplatte an dem der Dämpfer an die Gabel ran geschraubt wird.
Irgendwelche Ideen wegen meinem Olack Kotflügel und dem RS24 dämpfer?
Das gleiche hab ich demnächst auch vor. Sobald ich meine Verkürzung für den RS24 hab, mach ich mich da mal dran.
Ne überlegung von mir dazu war, zwischen Kotflügel und Gabel eine Distanz zu schrauben, dass der Kotflügel näher an die Kaskade kommt. Dadurch würde man oben zwischen Stoßdämpfer und Kotflügel ein bisschen Platz gewinnen.
Wenn du das bei dir gelöst hast, kannst ja deine Lösung vorstellen. Werd ich auch machen, wenn ichs geschafft hab.
da gibts ja verschiedene, dann muss ich mal ausmessen.
Oder hast du deine Verkürzung gerade zur Hand und könntest es kurz ausmessen @vespetta?
dann müsste ich nicht zur garage gehen.
da es eine verkürzung von mir ist und da der außendurchmesser, wo die gummis drauf sitzen, größer ist als original, passen da so wirklich gar keine originalen. rauf quetschen muss man sie alle.
mfg b.
ok alles klar, also dann lieber die mit 11mm nehmen statt die mit 10mm.
Ist das schlimm wenn der untere Gummi sich dann ganz schön nach ausen drückt, wenn ich die Mutter oben anziehe?
Abend, so heute nochmal probiert anzu passen ohne die Stossdempfer oben langloch zu bohren. maximal bn ich so hingekommen
Wuerdet ihr so lassen oder langloch oben beim stossdempfer rein machen?
danke+gruss tom
