  • Antworten 76
Ist ein bischen wenig um dazu etwas sagen zu können!!
Was für ein Zündzeitpunkt hast Du denn eingestellt. Welcher RAP ist montiert? Sonstige Umbauten??
rennwelle mazuchelli oder wie die heisst
auspuff mark one evo
das geile is jetzt gerade aufn 20er gaser umgebaut und dreht perfekt alles passt
zündung is auf 18 oder 19 bin mir ned sicher freund hat das gemacht er sagt das passt so
Bearbeitet von mr.gasoline
...also war ja selbst schon oft gefrustet über fehlende antworten auf meine fragen, aber mit deinen angaben is deine frage (was is eigentlich genau das problem ???) nicht zu beantworten...einen 177er auf einem 20er gaser zu fahren find ich persönlich gesagt "mutig", aber wenn "der freund sagt das passt so" wirds ja wohl stimmen...
...ich wünsch dir jedenfalls keinen klemmer bei vollgas mit 90kmh (sollte sie das überhaupt schaffen..) und ein möglicherweise blockierendes hinterrad...
...unter 24er gaser und entsprechender bedüsung und zündung abblitzen etc. (steht auch alles da im gsf..) bist du meinermeinung nach lebensmüde unterwegs - zumindest laut deinen angaben... aber wenn der freund sagt das passt so... :-D:-D
Was hast denn im 20er für eine Bedüsung drin? Und bitte alles angeben, also auch Nebendüse, Mischrohr und Luftdüse, Löcher im Luffi ja/nein...
Meiner Meinung nach dürfte die 116er Bedüsung nicht sooo arg daneben liegen. Evtl. die Leerlaufgemischschraube nachgeregelt?
Und überhaupt: schon mal Lucifers Vergaserfibel gelesen ?!? Das wäre erstmal Grundvorraussetzung.
Generell gilt, wenn "ein Freund sagt, des passt" und der Kübel rennt nicht, dann ist irgendwas faul. :-D
LG Stephan
LG Stephan
lucifers vergaserfibel? wo find ich die?
sorry bin noch total frisch im vespa geschäft
wär schon nett wenn ich wüsste für was welche schraube gut is! ok die leerlaufschauraube weis ich schon *G*
wie eis ich welches mischrohr ich habe?
ne er hat nur die zündung geblitzt und die müsste auf 18 oder 19 grad sein lt. seiner aussage is schon nne zeit her aber das is wohl ned das problem!
was wirklich extrem is mitn 24 säufts extrem ab benzin kommt sogar wo der auspuff gestückelt is nachm krümmer raus
kenn mich leider selbst zu wenig aus werd sie wohl bald zum händler stellen das der die macht
Hier ist der Link zum Wissen. :-D
http://www.germanscooterforum.de/index.php...+vergasertuning
Infolge der Erkenntnisse, die Du hieraus ziehen kannst, würde ich mal schauen, ob der Schwimmer im 24er richtig funktioniert. Also aufmachen, auf Dichtheit prüfen, Nadel auch auf Leichtgängigkeit prüfen ggf. ersetzen...
Auf den ganze Messing-Teilen stehen Nummern, die kannst Du mal angeben. Aber zuerst bitte mal den Link durchlesen, vieles ist dort schon erklärt.
LG Stephan
Öm, Edit möchte noch wissen, wo denn welcher Auspuff "gestückelt" ist...hast nicht den originalen drauf? :-D
Bearbeitet von StephanCDI
LG Stephan
danke hab den link schon an meienn technik spezi geschickt ich hoffe der kann mir da weiterhelfen vieles sind noch wie spanisch für mich
auspuff is ein rz mark evo der hat da so ein stück vom krümmer raus und dann kommt erst der 2te teil is mit 2 federn zusammen gehalten
Ja, das dachte ich mir. :-D
Und der Auspuff ist genau so für die richtige Bedüsung wichtig! Deshalb wäre es gut zu wissen, was genau alles verbaut ist. Und damit wir nicht wieder was vergessen, bitte einfach alles rein schreiben. :-D
Im Übrigen würde ich grade mit einem Reso-Puff nie und nimmer einen 20er Vergaser fahren. Da ist der 24er schon knapp dimensioniert und ließ sich auf meiner 200er mit Langhubwelle und Scorpion nicht richtig einstellen für Vollast.
Deshalb lieber den 20er wieder runter und darum kümmern, dass der 24er gut läuft. :-D
LG Stephan
LG Stephan
danke werd morgen das teil mal zerlegen und alles hier reinschreiben was da drinnen und drauf is
LG Stephan
dem kann ich nur zustimmen, den der 20iger ist mit Sicherheit der baldige Tot deines Polinis.
Fahre den 177er Polini mit 24er Si mit fetterem Mischrohr(BE2), fetterer Nebendüse(52/140), HD 138, Löcher um Luffi und 18 Grad Vorzündung mit RZ Mark One Right. Das läuft einigermaßen allerdings ohne Reserven - Vollgas also nur solange ich die Luft anhalten kann und in bälde mit 30er Flachschieber, denn auf Dauer ist mir das thermisch zu grenzwertig mit dem 24er Gaser.
lebensmüde?
bedenklich ist nur der schwachsinn
den du hier von dir gibst
und gleich noch so einer...
wieso soll 20er und 177er nicht funktionieren??
genaus klappt ein 211er mit 24, 26, 28, 30, 34er vergaser
alles nur sache der einstellung
liegt dann halt weniger power an
und 24er und rap sind vollgasfest
und thermisch überhaupt kein problem
vorrausgesetzt man weiß was man tut, gelle :-D
das ist ein uralter hut
na habe die ehre...
ihr zwa zauberts wieder ein tolles bild
von den österreichern :-D
Bearbeitet von freakmoped
Ich bleib dabei. Der Einfachheit halber mindestens der 24er mit Rap. Wobei man da schon langsam wissen sollte, was man tut.
Aber wir wollen den eh interessierten Thread-Ersteller ja nicht auf einmal überbeanspruchen. Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.. :cheers:
Was des jetzt mit Österreichern zu tun hat, erstaunt mich aber bissi. Naja.
Immerhin hab ich mir Deinen damaligen Tip zu Herzen genommen und bau einen 213er Pinasco mit LHW auf DS auf.. :-D:-D
LG Stephan, der eigentlich aus ziemlich nah an der Österreichischen Grenze her kommt und die Leute dan kennen und auch teilweise lieben gelernt hat (is aber scho bissi her :-D )
*niederkniearmehochstreck*
welch wunder ward hier geschehen?!?!
leg den 24er ins ultraschallbad
und probiers nacher nochmal
wanne hast eh aufgefräßt?
alle steckens den 24er aufs 20er loch der originalen wanne
sehr gscheid oder - juhu :-D
l
na habe die ehre...
spannend und wieso hat dein Polini mit O-Puff vor zwei Wochen dann geklemmt? Ich weiß nicht was hier abgayt aber es gibt eben Motoren wo du mit einem 24er Si nix mehr reißt ist halt einfach so und das hat denke ich mit Österreich oder Deutschland nix zu tun. Aber wurscht ... :-D
Bearbeitet von Sportivo Primavera
@stephanCDI
ne. naturdeppat
und des immer :cheers:
wowh, jetz kommens aber die waffen :-D
---> sonst keine argumente? :-D
hab sogar einen 166er geklemmt beim einfahren, bedüsen auf der autobahn
STELL DIR VOR!!! und das mit absicht, bzw in kaufgenommen
ja na und?
schonmal was von bedüsen, einfahren gehört,
oder das ordentlich gemacht? scheint nicht so
aber klärma dich auf, sama jo ned so:
der 177er hat geklemmt, weil ichs in kauf genommen habe beim bedüsen
aber prinzipiell kam mir alles etwas seltsam vor
im nachhinein hat sich herausgestellt,
2 f*** schleichende defekte
vergaser hatte einen leichten schaden
und die zündgrundplatte war kurz nacher auch im eck
und das bei einer 2002er px disc... :-D
*dickehosean*
wieso fahren 6 (sic) andere 177er motoren von mir
problemlos mit wirklich scharfem setup (welle 75-85°)
auf opuff oder sito+ & 24er von mir?
kooomisch...
wieso geht das mädelsmoped von meinem racebunny
mit meinen aufrecht sitzenden 190cm und 90kg
mit 177er, sito+ und dem furchtbar schlechtem SI gaser
vollgasfeste 130kmh bei drittelgas lt lusso schätzeisen?
das sogar ohne GS kolben
seltsam... da reiss ich aber vermutlich nur die klappe gross auf oder...
also - vorsicht auf die blaue px mit dem racebunny drauf
beide sehr scharf :-D
die könnt dich mit deinem großem dicken vergaser
und elendig lautem rap auspuff
ev verblasen...
*dickehoseoff*
deine motoren machen dir immer alle anderen
und selber schraubertechnisch eh nur vergaser wechseln
selbst seil tauschen bei der primavera greifst ned selber an
---> aber hauptsach gscheid plauschen im gsf
sinn ist es, das den leuten hier geholfen
und ned so einen topfen eingeredet wird...
oiso, auch wenn du es nicht glaubst, meister:
SI24 oder 25 hält, auf opuff, sito+, rap
wenn man weiß wie und genau arbeitet
aber das ist sowieso grundvorraussetzung
bei aller schrauberei
Amen :-D .
Ich werde dem Tuning Guru und großen Meister des O-Tunings nicht mehr ans Bein pissen ...
Übrigendes am Samstag wäre Gelegenheit zum Schwanzvergleich am ARBÖ Testgelände :-D
ne aber dann kann er anstatt großer Töne zu spucken mal im zeigen wo der Hammer hängt im echten Leben :-D
also willst doch sein lulu sehen?
Außerdem würde es mich interessieren ob das RaceBunny auch umgehen kann mit ihrem Rennmoped :-D
chips, beer & a gerätl für mich
Sorry, ich will Deine Aussagen nicht anzweifeln,
aber mit welcher Übersetzung soll das bitte gehen ?
Ausserdem bezweifele ich nicht, daß ein 24er Si durchaus funzt und Vollgasfest ist,
aber ich bezweifele ernsthaft, daß man mit SI + Sito 130 km/h lt. Tacho fährt, es sei denn
das Tacho spinnt total.
Wie hoch müsste die Kiste dann drehen ? 8000 rpm bei entsprechender Übersetzung, die ausdrehen soll ?
Hab jetzt nicht gerechnet, nur geschätzt. Halte das mit Sito und SI allerdings für fast unmöglich.
Ich fahre 177er mit LHW, 28er Vergaser und Simonini mit 200er Gaytriebe und 21/65er Primär.
Läuft echt sehr schön und bissig, aber 130 km/h........ never ! Erst recht nicht mit 1/3 Gas
Ausserdem bin ich nur knapp 1,80 m und 80 Kg schwer.
keiner is meister und großguru
pissen kannst wied willst
wenn du die reaktion verträgst
aber erzähl ned so einen schmarrn da
da gibts leut die glauben das dann..
joo..
wer den schwanzvergleich nötig hat...
mir ist das egal. i waß was sache ist.
the race - auch heuer
nein aus 2 gründen
1) vcw 2) da unnötige
treffen pielachtal mit doppelter zeitnehmung im august
ja - aber mit malossi membran motor spaßhalber
da kannst ja dann vorbeikommen und zumpfal auspacken
mit sip klebern auf dem moped komm ich dir jedenfalls nicht nach
ich hätte noch jede menge - magst? :-D
@christo76
sagte ja lusso schätzeisen :-D
übersetzung is natürlich eine 200er mit 23/65
(px150er hauptwelle - also langer 4. gang)
was anderes kommt in keinen 177er polini motor!
mach aus den 130 zbsp 120 echte - wie auch immer
dann bist du bei 7300rpm mit 3% schlupf oder
7000rpm ohne schlupf - ist doch wurscht
zum autos jagen und motorrad ärgern
auf der stadtautobahn, bundesstrasse reichts allemal
und GT´s schnupfen oder
fahren die wirklich alle nur halbgas ?!
aber peewee schafft das ja auch
mit seinem lala bearbeitetem 211er
btw. rallytacho - wird wohl auch nicht genauer sein
stand auch bei 130 mit einem sehr ähnlichen motor
allerdings GS kolben
welche Motorräder willst mit einem popeligen Schaltroller ärgern? Das können wohl nur Warmduscher, oder alte Männer auf Harleys sein. Und GT Fahrer? Selbst eine 125er fährt dir an der Ampel über den Popo - Endgeschwindigkeit mag vielleicht sein mit dem Unterschied das die GT Wien - Salzburg Vollgas fahren kann was ich mit unseren alten Schaltinger wohl kaum glaube :-D
joo..
@christo76
Trotzdem kann ich kaum glauben, daß mit Deinem beschriebenen Setup Drehzahlen von 7300 rpm
möglich sind. bzw. die Kiste bei der langen Übersetzung überhaupt in den Bereich kommt.
Was ist denn sonst noch so gemacht. Hab mir immer eingebildet, daß meine Karre ganz ordentlich zieht, wenn man aber mit 24er + Sito echte 120 km/h fährt hab ich bestimmt was falsch gemacht :-D
ziemlich lustig, auch wenn ich nur die hälfte verstehe. bitte weiter am ball bleiben, bin noch nicht ganz sicher wer der superösi werden soll. bei so einer schwierigen entscheidung kann ein schaulaufen wie das hier vorgetragene nur helfen.
    • Hallo ich habe einen VNB6 Motor komplett überholt (alle Lager, Simmeringe, Dichtungen) und ich musste den Zylinderkit (wie original) und den Vergaser (20.15C) erneuern. Dazu habe ich den Kondensator und die Unterbrecher ersetzt (EFFE Ware). Der Topf wurde ersetzt durch einen original Topf einer VBB 150 (Zustand praktisch neu). Als Luftfilter wurde ein original ähnliches Modell verbaut (die blauen), dieser hat aber die Löcher über die Düsen. Die Zündung habe ich abgeblitz auf 26° Vorzündung. Ging alles tadellos. Der Motor startet wunderbar und fährt sich sehr gut. Aber die Kerze kriegt einfach nicht die richtige Farbe und die Abgase sind nicht sichtbar (macht kein sichtbaren Rauch). Angefangen habe ich mit der originalen Bedüsung (Korr. 150, BE1, HD83). Dann immer fetter bedüst (bis BE5 und bis HD 96), was leider nichts brach. Irgendwann habe ich dann einen 20.20D Vergaser montiert, auch dieser, immer fetter bedüst. Am Schluss war ich bei Korr. 140, BE5, ND 45-140, HD 102. Sogar damit wird die Kerze nicht dunkel. Aber sie fährt sich immer noch rel. gut obwohl sie zu fett ist. Farbe der Kerze siehe Bild. Im Stand, wenn ich den Motor so 1-2 Min. laufen lasse, wird die Kerze schön dunkel. Sobald ich fahre und den Kerzentest mache (3. Gang) ist das Ergebnis wie auf dem Bild. Den Choke Test habe ich auch x Mal gemacht, sie wird klar langsamer wenn ich den Chocke im 3. oder 4. ziehe. (Gemisch im Tank ist 3%) So nun brauche ich ein Paar Ideen....
    • Das ganze macht schon Sinn, vorausgesetzt das drumherum passt auch. Ganz wichtig, der Abnehmer muss so nah wie möglich in die Nähe der Zündkerze, d.h., unter eine Kopfmutter, evtl. sogar unter die Kerze, so wie das Sensor im Moment montiert ist macht das wenig Sinn.   Das nächste, die einfachste Variante ist mit Blitzlicht, wenn der Motor detoniert blitzen verschiedene Lampen auf die die Intensität der Detonationen anzeigen.    Nun kannst Du aber dein Auge nicht andauernd auf die Lampen richten, also wäre die aufwändigere Variante mit Datenaufzeichnung. Hier kannst Du dann auslesen in welchem Lastzustand, Drehzahlbereich evtl. zu Abgastemp. Lambdawert usw. die Detonationen in welcher Häufigkeit auftreten.   Ich würde aber sagen, eine sinnvolle Ergänzung zu den von dir erwähnten anderen Systemen, aber nicht kplt. durch Klopfsensor zu ersetzen,   viel Erfolg
    • Der 180er ist schon ein geiler Motor: Ich bin damit den Maicorso gefahren, ewig langes dahingepröttel mit Minderdrehzahl... Kein Gerotze oder andere Nervereien! Und wenn man dann mal Leistung möchte, isser sofort da
    • Was ich mich frage warum hat die VMC eigentlich keine 1,5mm Scheibe die gebogen ist wie in der Piaggio Kupplung. Also die mit Kerbe. Ich hab bei meiner jetzt eine rein rein gemacht. Aber auch 2mm VMC, 1,5mm Piaggio mit Kerbe , 1,5mm VMC , 2,0VMC . Mir erschien es mit 3x 1,5 zu wenig .  Fahre die MMW auch so.
    • Mag sein. Aber denk auch an Deine Gesundheit!      Nunja, DAS hatte ich auch
