wenn ich mit meiner Primavera vom Gas weggehe, geht sie unterm Fahren aus. Geb ich dann wieder gas, sprint sie wieder an.
Dieses Problem hatte sie mit dem originalmotor und jetzt mit dem 133er und 24er Vergaser.
Es scheint so als wüde sie keinen Sprit bekommen. Den Benzienhahn habe ich komplett gesäubert.
Was könnte die Ursache sein?
Danke für eure Hilfe
Smodo
ja im Standgas läuft er sauber, ich kann auch super losfahren.
Wenn ich aber unterm Fahren vom Gas gehe, dann geht er aus.
Geb ich dann wieder Gas, wir er übers Hinterrad wieder angschmissen
und läuft weiter.
Smodo
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
