limp Geschrieben 29. Mai 2007 Teilen Geschrieben 29. Mai 2007 Hallo Liebes Forum!Ich habe eine Schwinge und ein Lenkrohr einer VBB. Leider hab ich das ganze unfollständig hier liegen und auch nicht selbst auseinandergenommen.Wo kann ich mich schlau machen welche Teile ich benötige und wie das ganze zu montieren ist?Gibt es irgendwo eine Explosionszeichnung oder so? Gibt es einen Händler, den ihr mir da epfehlen könnt, der mir ALLE Teile dazu liefern kann?Ich werde heute abend einmal Fotos von den wenigen vorhandenen Teilen machen.Das sind:- die Schwinge- das Lenkrohr- zwei Achslager für die Schwinge- 2 Schmiernippel- Stoßdämpfer- Ferder- 2 Federaufnahmebleche (so spiralenförmige Bleche)Falls mir jemand mit ein paar Tipps helfen kann, wäre ich sehr dankbar!Gruß, Limp Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 29. Mai 2007 Teilen Geschrieben 29. Mai 2007 Guter Anlaufpunkt ist schonmal die Seite vom Wernerson hier aus dem Forumhttp://www.vnb-report.de/Hat auch nen Shop.....und da VNB und VBB nahezu gleich sind....kann man da auch gut bestellen.Hab ich bei für meine VBB auch gemacht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zuchersuess Geschrieben 30. Mai 2007 Teilen Geschrieben 30. Mai 2007 SIP hat jetzt auch Explosionszeichungen im www Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ein Glas Milch Geschrieben 30. Mai 2007 Teilen Geschrieben 30. Mai 2007 SIP hat jetzt auch Explosionszeichungen im wwwAhh cool, dann guck ich mich da mal um! Danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
williwirsing Geschrieben 30. Mai 2007 Teilen Geschrieben 30. Mai 2007 http://www.scooterhelp.com/serial/parts.books.htmleinfach nach dem vnb2t buch schauen.ist aber keine hexerei. die schwingenlager bekommste auch bei sip Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
limp Geschrieben 31. Mai 2007 Autor Teilen Geschrieben 31. Mai 2007 http://www.scooterhelp.com/serial/parts.books.htmleinfach nach dem vnb2t buch schauen.ist aber keine hexerei. die schwingenlager bekommste auch bei sipDanke! Genau sowas habe ich gesucht! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
limp Geschrieben 4. Juni 2007 Autor Teilen Geschrieben 4. Juni 2007 (bearbeitet) Ich habe einen Schwingenlagersatz eingebaut.Bei (1) und (2) kommen die beiden Scheiben (3) dazwischen. Aber dann ist immernoch ca2mm Luft links und rechts ...Das Ding hier hab ich eingebaut, da sind ja keine Gummis oder sowas dabei. Was muss dazwischen? Bearbeitet 4. Juni 2007 von limp Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
limp Geschrieben 4. Juni 2007 Autor Teilen Geschrieben 4. Juni 2007 Ebenso hier:fehlen mir auch hier die Gummis? Wo finde ich sowas einzeln. In den gängigen Shops finden ich immer nur komplette Sätze.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
limp Geschrieben 4. Juni 2007 Autor Teilen Geschrieben 4. Juni 2007 Nächste und vorerst letzte Frage Der Simmerring, den ich hier mal gekauft habe passa da nicht ganz rein. er steht ca 2 mm raus. kann ja nicht normal sein. Da ist dann ja noch ein Filzring. Gibts da nicht besser ein gekapseltes Lager?Das Lager ist bis zum Anschlag drin. Trotzdem bleibt zu wenig platz für den Simmerring...Danke für eure Geduld!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
williwirsing Geschrieben 4. Juni 2007 Teilen Geschrieben 4. Juni 2007 also, beim naqdellager muss auf einer seite (wo bei dir die 1 steht) noch so ein messingteller mit nem filz dran mit eingebaut werden (gibt es beim werner im vnb-report shop)bei der federnaufnahme müssen links und rechts jeweils ein o-ring rein, hab den mal gemessen und festgestellt, dass die die gleichen maße wie der von der kickstarterwelle haben.zur letzten frage kann ich ich nicht viel sagen, da ich ja ne vnb hab. die hat gar keinen simmering mit drin ( ich glaube du solltest da auch keinen haben) ich habe mir ein einseitig gekapseltes lager gekauft, werde aber trotzdem noch so nen filzring drübermachen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
aluman Geschrieben 4. Juni 2007 Teilen Geschrieben 4. Juni 2007 (bearbeitet) Moin,ich überhole gerade die Schwinge meiner T4. Von deinen Bilder her würde ich sagen, dass der Schwingenaufbau im Vergleich zur T4 identisch ist (ohne Garantie):Zum Spiel der Federaufnahme unten kann ich dir (noch) nichts sagen, da muss ich erst im Keller nachgucken, aber zum Aufbau des Schwingenbolzens:Die beiden mittleren Unterlegscheiben (vom neuen Schwingenlager) müsstest du ja kennen. Links außen gibt es ein U-Förmiges (s. 2. Bild) Teil, das das Schwingenlager links abdeckt. Zur Abdeckung an der rechten Seite gibt es drei Teile: Eine Wanne aus Messing, worin ein Filzring liegt, worin noch eine Unterlegscheibe liegt. Ganz außen rechts (seitlich einsehbar) gibt es dann noch eine gebogene und eine plane Unterlegscheibe und letzendlich die Mutter.Ich hoffe das hilft dir weiter...Edith fällt gerade noch auf, dass der Schwingenbolzen im 1. Bild in Beitrag #7 verkehrt herum vor der Schwinge liegt. Das Gewinde des Bolzens muss nach außen (auf deinem Bild rechts) gehen.grußFabian Bearbeitet 4. Juni 2007 von aluman Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
limp Geschrieben 4. Juni 2007 Autor Teilen Geschrieben 4. Juni 2007 Danker für den bebilterten Beitrag! Ich werde das am Wochenende mal genauer unter die Lupe nehmen!Edith fällt gerade noch auf, dass der Schwingenbolzen im 1. Bild in Beitrag #7 verkehrt herum vor der Schwinge liegt. Das Gewinde des Bolzens muss nach außen (auf deinem Bild rechts) gehen.grußFabianDer Bolzen liegt nur zufällig mit im Bild. Danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
limp Geschrieben 14. Januar 2008 Autor Teilen Geschrieben 14. Januar 2008 So Leute, nachdem ich mich seit Juni nicht mehr um das Schätzchen kümmern konnte, soll es jetzt weitergehen.Kann mir jemand sagen, wo ich diesen Messing-Filzring herbekomme? Und diese Eckig-Runde Scheibe? Ok, was mir fehlt weiß ich jetzt, wo ich es bekomme ist mir noch unklar...Hat jemand einen Tipp? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 15. Januar 2008 Teilen Geschrieben 15. Januar 2008 gibts alles beim wernerson hier ausm forum...http://www.vnb-report.de/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
