  Fusion I schrieb:
edit: das kululager gibbet nich von skf
Das dachte ich auch immer bis ich dies beim Worb auf der Seite gefunden hab:
V2020025 PX Kurbelwellenkugellager Kupplungsseite SKF 613912
SKF 613912 62x25x12
Macht aber mit 58,50 Euro nicht wirklich einen schlanken Fuß.....
Max
doch die lager gibbet noch bei skf, zumindest die auch von skf kommen. alle sind nciht von skf weil skf die nciht herstellt und es stehen auch nciht alle im hauptkatalog!
das nadellager antriebswelle schaltrastenseite ist schwerer zu bekommen. das geht aber in der regel auch nciht kaputt!
hier eine übersicht und die nummern der lager!
SKF 613912 62x25x12
Max
ich war letzte woche noch bei knust (offizieller SKF vertreter_herne)..... der wusste mit den abmessung von dem lager nichts anzufangen.....
evtl. hab ich ja auch den quotenbehinderten angestellten erwischt *gg :-D
SKF 613912 62x25x12
Is lt. Auskunft der örtlichen SKF-Vertretung ein Sonder-Lager, wurde quasi im Kundenauftrag (Piaggio) gefertigt.
Angeblich sind SKF-Lager, deren Bezeichnung aus 6 Zahlen besteht, Sonder-Lager.
Frag mich nur, wo oder wie die Shops die Lager beziehen?!
Naja, wenn du zu SKF gehst und denen sagst das du ein Lager mit x-Höhe, x-Breite und so weiter brauchst, werden die dir das bauen. Was es dann kostet ist eine andere Frage.
Denk ich mal...... :-D
Max
Bearbeitet von sNoWmaX
Dann hätte das Lager aber wahrscheinlich eine andere Bezeichnung, oder?
Is aber eigentlich auch egal. Falls aber mal wer eine Quelle für diese Sonderlager hat, würds mich interessieren....
das große kululager mit 7 kugeln ist ein standardlager, das mit 8 konnte ich bei FAG nicht bekommen. schaltraste hab ich auch nicht bekommen.
nebenwelle, hauptwelle und großes kulu mit 7 kugel sollte aber kein problem sein
edit:
das mit dem nachbau ist nicht so leicht. ich glaub bei mir war es auch das große kulu oder die schaltraste, wenn die auf piaggio registriert sind, baut dir das so ohne weiteres keiner nach. ich bin bei einem lager auch gefragt worden, wie ich wohl an die bezeichnung eins "geschützen" (?) lagers gekommen bin (ich glaube großes kulu war das).
Bearbeitet von Das _O
