Hallo
Hab heute ne V50 ohne Bremslicht in die Garage bekommen, bei der das Licht nicht mehr funktioniert.
Kabelbaum hab ich durchgemessen und scheint in Ordnung.
Kann ich davon ausgehen, dass wenn der Motor läuft, auch die Spulen der Zündungsgrundplatte in Ordnung sind?
Es handelt sich um die ZGP mit 2 Spulen. Scheinbar hat aber schon einer der Vorbesitzer die Kabel neu verlötet, denn die Kabelfarben der ZGP sind braun, blau und grün-gelb. Wobei grün-gelb an einer Spule hängt und braun, blau an der anderen.
Bei blau und masse fließt strom und bei braun und masse ebenfalls, bei grün-gelb und masse jedoch nicht.
Welche ist denn die für das Licht? Bei den Schaltplänen im Netz gibts immer nur rot für Zündspule ,grün für licht und schwarz für masse. gibt es die Spulen evtl. auch einzeln zu kaufen?
Gruß Andi
