Flexhone Honebürsten (Honbürsten)
Pholgix
  • 4 Jahre später...
Hallo.
Sind noch welche (oder wieder) da?
Welchen Durchmesser nimmt man denn für einen 41mm-Zylinder?
Ich weiß dass es 41mm-Flex-Hone-Bürsten gibt, aber müssen die nicht etwas größer als der Zylinder sein?
41mm ist ja das Originalmaß
Laut Hersteller sind bis zu 41,070mm zulässig:
Zylinder (20mm von oben): 41mm-41,015mm (maximal: 41,070mm)
Kolben (14mm von oben): 40,935mm-40,950mm (mindestens 40,880mm)
Reines abtragen von Alupickeln (waren eher Pickelige Spuren als echte "Platten") hatte ich schon mit Eisen-3-Chlorid gemacht.
Jetzt verbleiben noch leichte Spuren die aber ins Material gehen (Täler, keine Berge). Sehr leichte sichtbare und spürbare Linien.
Aber die Fingerbeere spürt auch ab 3-4 Micrometer Unebenheiten.
Und da ich auch Kreuzschliff sehen kann, ist es klar dass man auch die leichtesten Spuren sieht.
Als nächstes will ich erst mal Ersatzringe ausprobieren.
Aber für Simson, da die nur €1,99 (+€1,45) kosten. Suzuki kostet Original €28 (Fahrzeuggebrauchtwert ab €115 bis €150, vereinzelt €200).
Der Durchmesser passt laut Wert (41x1,5).
Mit den originalen habe ich beim testen (nach dem reinigen) ein kurzes tuckern für ein paar Sekunden hinbekommen. Da sind zwar erwähnte Spuren im Zylinder, aber die Ringe haben ja auch einen "Strichcode" abbekommen. Wenn es mit neuen Ringen auch nur langsam läuft (Standgas bzw. etwas mehr), dann reicht evtl. etwas nachhohnen (inkl. gleichzeitigem entfernen der leichten Spuren), und die Kompression ist wieder da.
Und bevor ich die Bürste in den USA bestelle, frage ich hier noch nach...
Ich habe den US-Händler folgendes gefragt:
"Is this 41mm brush correct for a 41mm cylinder (50ccm scooter engine)?
The brush must not be larger than the diameter?"
Da sagte der "yes" :wacko: .
Gibt es dazu offizielle Äußerungen des Herstellers (Brush-research)?
    • das war der Junge von motorino diavolo
    • Hallo ihr lieben,   habe eine Vespa Px alt mit Batterie habe ein neues kabelbaum von Sip verbaut da der alte komplett kaputt war. Jetzt brennt bei mir das Bremslicht ständig aber wenn ich auf die Fußbremse gehe geht das Bremslicht aus. Und vorne neben den Kabeln von der Hube habe ich nochmsl ein doppelt Kabel in Weis kein Plan wo ich den anschließe da ist auch kein Anschluss da.    wäre toll wenn jemand mir helfen könnte mache da seit 1 Woche rum 😂
    • Da wurde ganz einfach unter dem Auslass zu wenig beschichtet, das hat mit "bissi Staub auf dem Öl" null zu tun!   Dann sieht mir die Beschichtung sehr weich aus, ich kenn die Laufleistung nicht, aber das im grossen Bereich der Kreuzschliff schon ausgewaschen ist zeugt von einer sehr weichen Beschichtung,
    • Aufgepasst Reisefreund.   Ab April 2025 musst Du eine ETA (elektronische Einreisegenehmigung) zur Einreise haben. Das kannst Du online beantragen oder die App dazu auf Dein Mobiltelefon laden und die Prozedur dort druchlaufen.   Zitat von der Website des Auswärtigen Amt:   Elektronische Reisegenehmigung (ETA)   Die britische Regierung führt schrittweise das Erfordernis einer elektronischen Einreisegenehmigung (Electronic travel authorisation/ETA) ein. Für deutsche Staatsangehörige wird dies ab dem 2. April 2025 gelten; ein entsprechender Antrag auf eine ETA kann bereits ab dem 5. März 2025 gestellt werden. Die einmal erteilte Reisegenehmigung gilt für beliebig viele Einreisen für die Dauer von jeweils max. 180 Tagen innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren (oder, sollte dies vor Ablauf der zwei Jahre der Fall sein, bis der für die Beantragung genutzte Reisepass seine Gültigkeit verliert).   Die ETA-Beantragung ist gebührenpflichtig (zehn GBP). Weitere Informationen und zu gegebener Zeit auch Links zur Beantragung des ETA bietet die britische Regierung.
