Moin,
habe beim Aufräumen einige SF-LiMa´s gefunden, bin mir aber nicht mehr sicher, welche LiMa von welchem Modell ist. Links war 'ne normale PK XL, rechts evtl. ET3 glaub' ich ...
Weiss jemand genauer Bescheid?
Und wo ist der Unterschied bei den Polrädern?
THX
also das mitlackierte am oberen bild in der mitte ist eines von einer pv (sehr schwer) das rechts daneben von einer 12v v50 (et3 hatte das glaube auch)
und das links danben von einer pk
am unteren bild - die oberen
unterscheiden sich nur durch die optik und das das linke (mitlackierte) viel schwerer ist
und an den unteren kann ich auf den fotos keine unterschiede erkennen
Ja, meine Kamera taucht irgendwie nix. Beim unteren Bild das untere linke Rad ist irgendwie "bauchiger" als das rechte untere Teil. Werde nochmal bessere Fotos machen müssen ... die beiden Teile sind wirklich unterschiedlich (u. a. kleiner Konus links, grosser Konus rechts ...).
Das ganz oben rechts ist kein ET3-Polrad, ist m.W. von einer V5A1T mit innenliegender Zündspule.
Oben Mitte wurde auch auf V50 6V (mit 2 Blinkern und aussenliegender Spule) verbaut... Primavera kann auch sein...
Und das ganz links... (?)
Die zwei Zündungen Mitte und links sind ziemlich sicher PK, evtl. diese holländische Ausführung? Habe da auch mal mit nem Kumpel drübergesessen, das ist Hölle was es da alles gab/gibt!
MfG Manuel
Fettes Memory auf jeden Fall! :-( Und das auf nen Sonntag abend :plemplem: :plemplem: :plemplem: :-D
Die zwei Limas in der Mitte und rechts sind vermutlich von der blinkerlosen Pk50. Ich hab so ein Teil in meiner 50 Special mit 133er Satz.
Die Vorteile: Elektronische Zündung, leichtes Lüra, kein Spannungsregler
nötig gegenüber PkXL Zündungen, in meinem Fall mit 12 Volt (soll ja auch welche mit 6 Volt gegeben haben)
Die Nachteile: Das Licht ist trotzdem sehr schwach, Bremslicht anschliessen macht keinen Sinn da beim bremsen Sscheinwerfer und Rücklicht dunkler werden
ET3 udn V50 Vierblinker Polräder sehjen von außen gelich aus...beide von Ducati, bei V50 endet die nummer mit 11 bei Et3 mit 11...außerdem hat das V50 innen eine Nocke (logisch)
