Also, ich habe glaub ich das komischte Problem dass es überhaupt gibt.
Neue Externe Festplatte gekauft, und festgestellt, dass ich nur USB 1.1 habe, obwohl aufm PC 2.0 draufsteht. Erstmal akzeptiert und für 11.99 eine usb 2.0 Pci-karte gekauft. Diese habe ich dann eingebaut, nur bring ich die (obwohl sie bei XP SP2 selbstinstallierend sein sollte) nicht zum laufen, also einmal die mitglieferte Treiber-cd für win98 genommen und eingelegt. Auf einmal funktionieren alle Anschlüsse auf USB 2.0 *freu*, nur nicht die der neu gekauften Karte; die Funktioniern nämlich gar nicht.
Also, hab ich mir gedacht jetzt isses mir auch egal, lasst halt alles so wies ist und fahrst über die "alten" anschlüsse.
Nur: wenn die alten Anschlüsse auf 2.0 getreiberupdated sind, lässt sich der PC nicht mehr starten.
Hat jemand einen Tip für mich?
Wie kann ich wenigstens die Anschlüsse der Pci-Karte nutzen?
Bearbeitet von 50s-bastler
So komisch finde ich das jetzt nicht, aber zu deinem Problem:
Computer, Komponenten wie Mainboard, die Mainboardtreiber alle drauf?
Welche PCI-Karte Hersteller, Modell! Liegt eine Software bei? Soviele Fragen mit so vielen möglichen Antworten, aber du musst schon helfen, denn aus der Kugel kann hier keiner lesen, denke ich mal!
:-D keine ahnung was du da gedreht hast :-D
geh in den gerätemanager und schau mal nach ob du geräte mit nem gelben rufzeichen hast. dann gehst auf dat ding, danach treiber aktualisieren. als zielordner gibst mal das cdromlaufwerk an mit der cd.
er hat doch ne cd mit treibern für w9x, so wird das nix :-D
ein paar mehr infos wären toll, pc-typ, board-hersteller, bezeichung auf dem chip auf der usb-pci-karte (nec?), aber probier erstmal so:
1. karte raus
2. alle usb geräte im geräte-mgr löschen (vorher alle(!) usb-geräte abklemmen)
3. neustart
4. bios update !
5. treiber update für die on-board-usb-ports per windowsupdate-suche versuchen (im geräte-mgr rechtsklick, eigenschaften treiber, neu...)
5a. wenn das nicht klappt: auf der board-herstellerseite nach treibern gucken
5b. wenn erfolgreich weiter bei 6b.
5c. sonst weiter bei 6.
6. wenn das auch nicht klappt ......... mmmmmmh :cheers:
6a. nicht aufgeben, alle on-board-usb-geräte im geräte mgr-deaktivieren
6b. karte rein. gucken ob sie erkannt wird.
6c. wenn erkannt, verbindungsgeschwindigkeit prüfen
6d. wenn nicht: siehe 5.
6e. wenn kein erfolg: manuell treiber auswählen (microsoft usb 20 oder so heißen die..)
7. geräte wieder anklemmen. langsam und eins nach´m anderen :wacko:
7a. gib mal laut, wenn du nicht, bzw auch wenn du weiterkommst.
8. mit computern löst man problem, die man früher nicht hatte.
9. :-D
10. gruß, lars
Bearbeitet von nolar
Nach langem Fluchen funktionierts; fragt mich aber bitte nicht, wie ich das geschafft hab....
Ich hab einfach alle Möglichkeiten probiert, und auf einmal funktionierts...
