Hi all,
die hintere Bremstrommel meiner PV hat ein leichtes Spiel, obwohl neue Lager etc. und Mutter richtig fest angezogen.
Hatte das noch an keiner anderen bis jetzt feststellen können.....
Kann mir bitte jemand sagen von was das kommt???
DANKE
Genau das Problem hab ich auch gerade ! :-D
Check mal die innere Verzahnung der Bremstrommel , war bei mir ausgenudelt .
gruß christoph :-D
edit meint gerad noch es könnte auch die Verzahnung der Hauptwelle sein , aber bei der Material-Kombi Alu zu gehärtetem Stahl würd ich erstmal auf die Trommel tippen !
Bearbeitet von pepper_hh
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
