overtime Geschrieben 30. Mai 2007 Teilen Geschrieben 30. Mai 2007 nach dem ich den motor nun wieder zusammen habe wollte ich die kupplung einbauen und muß feststellen das nach einbau, mit der scheibe drunter, die kupplung vom kupplungspilz nicht getrennt wird weil zwischen beiden zuviel luft istwie ist das möglich. ? ich kann den hebel unten ganz leicht nach vorne drücken und der pilz kommt nicht an die kupplungsdruckplatte. wow, was ein mist Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
