Hab hier grad ein "hübsches" Problem mit nem origianl 125ger VNB Motor.
Dachte zuerst der Simmerring wäre durch weils unter dem LüRad rausgetropft hat.
Bei näherem Betrachten hat sich das Problem dann aber als Haarris im Kurbelgehäuse rausgestellt :-D
Woran mag sowas liegen????
Die Lager werden ja nicht in die Hälften gesetzt sondern auf die Welle, zumindest war das bei mir so.
In der Motorhälfte sind dann Messingschalen zur Lageraufnahme.
Vom Lager reinkloppen kanns also schwerlich kommen.
Hatte sonst noch jemand mal nen Haarriss an derselben Stelle????
Ich versuchs jetz erst mal mit Kaltmetall dicht zu kriegen.
Hoffentlich funzt das, der Motor is nämlich grad neu überholt. :-D
Bearbeitet von Schindluder
Kann schon sein das das vom Lager reinpressen kommt!!
Sonnst unerklärlich da ja im Normalbetrieb sehr wenig Axialbelastung draufkommt!
