Hi, hab mir nen neuen 16.16er gaser gekauft und hatte noch nen 16er ansaugstutzen hier rum liegen
irgendwie passt des aber nicht zusammen, der ansaugstutzen ist kleiner als die öffnung vom vergaser wo man ihkann ich das abdichten odas wo liegt das problem?
mfg
ist sicher der Stutzen für den 16/10 Vergaser, es gibt einen eigenen für den 16/16 Vergaser.
Der 16/10 wurde in den gedrosselten eingebaut !!!
Greets max
abdrehen ode neuen stutzen zulegen :-D
Was willste denn da abdrehen?
Wenn du den ASS abdrehst oder den Vergaser innen ausdrehst wird die Wurfpassun g nur noch größer! :-D
Oder evtl, Drehmaschine links rum laufen lassen und Späne drauf werfen!? :-D
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
