Also ich habs noch nie gemacht :-D
Wechsel der Silentgummis bei einem "kleinen" Motor. Jetzt wollte ich die bestellen und nun kenn ich mich nicht aus. Aus gibt einmal folgendes Set was mir auch Logisch erscheint:
Und das Rohr und so weiter...
Aber es gibt auch folgendes:
verkauft als
Silentgummi Motorgehäuse Vespa
125/150/Sprint/PX80-150
Kann ich jetzt auch die zweite Variante verbauen?
Nimm die Zweiten, weil du bei den ersten Silentgummis den großen ohne das entsprechende Spezialwerkzeug nicht in die Schwinge bekommst.
Hab beim Versuch schon zwei zerstört.
Grüße c.
  • 1 Jahr später...
Die Dinger vom SIP hats mir nach 1 Monat abgerissen, es ist das Rohr aus dem Gummi gerissen auf der Seite wo der kleinere sitzt....
Also nur die Originalen nehmen!!!!!
mfg
  • 12 Jahre später...
Am 17.11.2020 um 09:36 hat 12er folgendes von sich gegeben:
Welche Silentgummis für PX125 nehmen? BGM zum Beispiel?
Die BGM sind nun da.
Zum einziehen mit Gewindestange und Scheiben am Gummi ansetzen oder an der Hülse?
Oder egal?
Vg
vor 18 Stunden hat 12er folgendes von sich gegeben:
Oder egal?
Vg
Reifenmontagepaste dran und dann mit einem Kunststoffhammer mit einem gezielten Schlag eintreiben.
Aktuell der aktuelle Stand des kleinen Silentgummi
Die andern sind drin.
Mit Druck auf Hülse kommts auch nicht weiter. Da geht nur die Hülse rein und danach wieder raus.
Noch nicht die passende Scheibe gefunden die um die innere Hülse geht um aufs Gummi aussen zu drücken dass auch in der Motorschwinge bissl eintauchen kann.
@12er
Bei mir war es ähnlich. Habe dann an der unteren inneren Kante grob mit dem Dremel eine Fase eingebracht. Das dünne Silentgummi ließ sich danach leicht in seinen Sitz einziehen. Die beiden Rohrhülsenenden saßen dann auch auf Stoß.
