Grüsst euch zusammen ,
Ich habe ne PX alt mit Umbau auf PX Lusso 5 Pol Zündung und H4
nachdem mein Rücklicht nicht funktioniert hat und ich am
gelb grünen kabel am (4pol. Zündschloss) kein Signal hatte hab
ich ein Kabel so hintergezogen und siehe da Rücklicht geht.
Soweit so gut.. nur der Roller lässt sich nicht mehr ausschalten per Zündschloss
hab das Kabel auf wieder entfernt.. hatte es aufs rote geklemmt.
Er geht auch an wenn der Schlüssel auf ON ist..
Hab auch schon das Schloss getauscht, anderen Spannungswandler ausprobiert..
An was kanns liegen ich bin am verzweifeln
Vielen Dank
Philipp
edit hat folgendes in der suche gefunden
http://www.germanscooterforum.de/index.php...++z%FCndschloss
nur das problem dabei ist das wenn ich grün auf masse halte das der motor aus geht..
sprich ich hab keine masse am zündschloss..
Ihc habe aber keine Masse bzw. schwarzes Kabel am Zündschloss
nur
rot
gelb/grau
grün
und doppelweiss
Bearbeitet von foxping
Wow etwas wirr.
Mal festhalten:
deine PX-Alt auf Lusso umgebaut? Richtig?
Kabelbaum gewechselt? Richtig?
Oder alten Kabelbaum umgefummelt? Richtig?
Motor geht per Zündschloß aus wenn kurzeschlossen.
D.H. das grüne Kabel zum Zündschloss ist nicht durchgebrannt,
oder ist durchtrennt oder sowas.
An der CDI sind alle Kabel korrekt angeschlossen. Das Grüne
vom Zündschloß ganz rechts von hinten gesehen.
Sollte dies alles nicht zutreffen, solltest du dir deinen Kabelbaum
mal vorknöpfen.
Das Zündschloss kannst du ja auch durchmessen.
Stellung "off" heißt es fließt Strom am grünen Kabel.
Als Anhaltspunkt.
HiH
Umgebaut, Und alter Umgefummelt, war vom vorbesitzer so, schaut
aber nach umgefummelt aus, v.a. unter dem Tank
GANZ genau,
Ich weiss nur nicht wo am Zündschloss masse herkommen soll.
Wenn der Schlüssel auf off geht dann ist grün über das Schloß
mit Grau/Weiss verbunden.
Grau íst aber das Pluskabel fürs Rücklicht und Weiss ist das Pluskabel
für die Bremslichtleuchte ??????
Ja und hat auch durchgang
Sollte dies alles nicht zutreffen, solltest du dir deinen Kabelbaum mal vorknöpfen.
Das Zündschloss kannst du ja auch durchmessen. Stellung "off" heißt es fließt Strom am grünen Kabel.
Als Anhaltspunkt.
Hmm dachte bei "off" wird grün gegen Masse geschalten und so der Motor ausgemacht??
Verdammt ich komme nicht mehr weiter.. SChei*** Elektrik :-D :-D
@ foxping
Genau so isses. Deswegen ist ja auch bei OFF am grünen Kabel Durchgang.
Wenn du ON misst hast du am grünen keinen Durchgang.
Masse hat das Zündschloß ja ehe am Rahmen.
Für den Rest - Schaltplan besorgen und mal die Lage checken wie du die Kabel
belegst.
@ foxping
belegst.
hmm, und wo hat das Zündschloss Masse am Rahmen wenn die Abdeckung aus Plastik ist?#
Schaltplan hab ich beide, also PX alt mit batterie original und Px alt mit H4
Nur bei beiden ist das 8-polige Zündschloss drin,
Ich hab aber ein 4-poliges Verbaut
welches nur
rot
gelb/grau
grün
und doppelweiss hat.
Verstehst jetzt mein Problem? :-D
Mal ´ne Frage zwischendurch:
Wo hast du denn das Zündschloß hingebaut.
Ist bei Alt und Lusso ja völlig verschieden.
Einen Schaltplan Lusso ohne Batterie brauchst du.
Bisschen googeln, bzw. hier fündig werden.
Good Luck
Zündschloss ist noch in der Lenkkopfabdeckung.
Ich hab den "Umbau auf Lusso" nur geschrieben
weil ich davon ausging das mein Vorbesitzer
die pxalt Zündgrundplatte rausgeschmissen hat
Und eine von der Lusso reingemacht hat im Zuge
des Klarglas - H4 Umbaus.
Ist halt scheisse wenn man an schon verbautem Zeug durchsteigen muss.
Aber nochmal wegen der Masse, wenn das Zündschloss im Lenkeroberteil ist
Wie bekommt es in der Regel Masse? edit sagt wie bekommt das grüne die Masse und woher ???
Wie geschrieben über weiss/grau? die beiden Kabel von Bremslichtschalter und Rücklicht????
Schaltet das Zündschloss generell gegen Masse???
Danke
Zündung: Einmal mit grün an das Zündschloß, an den anderen Kontakt kommt schwarz (Masse) ran. Mehrmals zu finden unter der Lenkkopfabdeckung. Bei Stellung off sind beide Kontakte miteinander verbunden.
Licht: Mit rot gehts ans Zündschloß. Am anderen Kontakt wird doppelweiß angeschlossen. Bei Stellung on sind die Kontakte verbunden.
Da nach dem Umbau kein Parklicht mehr möglich ist, muß gelb/grau (Rücklicht/Standlicht) mit der Wechselspannung (Farbe?) direkt verbunden (zusammengesteckt) werden. Die andere Farbe weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, kann aber mal nachgucken und spätestens nächste Woche mitteilen. Hab den Plan im Moment nicht vorliegen.
Edit: Wechselspannung war, glaube ich, schwarzweiß
Bearbeitet von Don
Alles klar das hilft mir schon sehr weiter,
ich hatte noch nen Masse anschluss Übrig und jetzt am Zündschloss eben 4-polig
rot auf doppelweiss wenn Zündschlüssel auf On ist
Und grün auf schwarz wenn auf Off - Stellung ist.
jetzt ist aber der gelb und graue (schon verbunden im Kabelschuh) welcher jetzt lose ist
Und dieser muss auf schwarz weiss aber woher?
Wird das LIcht vorne also fern sowie Abblend auch mit Wechselspannung betrieben?
Ah ok, ja wie schon gestern gesagt ich hab das nicht gefunden und das gelb graue
jetzt einfach mal hängen lassen und nirgends angeschlossen.
Es geht alles auch so, mein Blinker rechts geht immer noch nicht, war aber schon lang so
denk kontakt - Problem unter der Sitzbank
Und mein Licht blinkt mit wenn Blinker an sind, aber das ist ein masse Problem warsch. im Handschuh fach.
philipp
