So,
seit heute ist endlich die Restauration meiner V50 abgeschlossen :-D. Bin natürlich gleich mal eine kleine Runde gefahren und ich muß sagen..............gut :-D . Am Wochenende nur noch ein bißchen Schaltung; Vergaser und Zündung korrigieren und dann sollte alles richtig laufen. ^Zu den Details:
- Motor: sämtliche Lager, Simmeringe, Zylinder etc. neu
- Kickstarter, Schaltgriff und Fußbremshebel wurden hochglanzpoliert
- Rücklicht, Stoßdämpferfedern, Hebel der rechten Seitenklappe und Bremshebel wurden verchromt
.....naja, und den Rest sieht man ja auf den Bildern!
Morgen erst noch mal schnell Kennzeichen holen ............. :-D
Bearbeitet von 50N
In welcher Farbe ist die Kiste denn lackiert? :-D
Die Farbe kommt von der Firma Nexa Autocolor in England und heißt M112, beige. Ist aber nicht wirklich beige (obwohl sie auf den Bildern so aussieht) sondern eher ein cremiges gelb. Bei Interesse kann ich dir auch die genaue Anschrift, Tel.-Nr. von Nexa zukommen lassen.
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
