Ich hab mir jetzt einfach das Husky "Beast" geordert.
schaut soweit gut aus! das packmass is echt gut! wenn die qualität jetz noch passt isses doch prima! mir war bei dem salewa noch wichtig, dass ich es nicht gezwungen mit heringen festkloppen MUSS bzw keine abspannung brauche. meins kann ich ansich komplett ohne heringe aufstellen ... allerdings hängt die zeltplane dann etwas lommelig rum ... geht aber bestens... bei extremem regen(risiko) würde ich trotzdem die "erdnägel" benutzen.
da gibts ja auch ein camu-husky-zelt :-D
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
Das hatte ich auch zuerst im Auge, weil es so geil aussieht. Aber von der Qualität scheint das doch eher etwas weiter unten angesiedelt zu sein. Z.B. Fieberglasstangen. Und die besseren gibt es leider nicht in Camou. :-D
    • suche Kolben für den 60ccm Pinasco 42mm anscheinend nirgends mehr neu zu bekommen... Danke für´s Nachschauen in den diversen Kisten
    • schöner hocker. ist das mit der kennzeichen/ rücklichtposition so tüvtauglich, oder musst du da umrüsten?
    • Hab mal einen Ansaugtrichter für den VHST gebaut. Es gibt zwar den Fabbri Alibi Luftfilter, da war bei meinem aber kein Adapter dabei und als ich mir dafür einen bauen wollte, dachte ich mir, dass man sich die 50€ für den Fabbri eigentlich sparen kann, weil das ja bei dem 1-lagigen eh nur so ne Art Kleinteile-Ansaug-Verhinderer ist. Bei der Gelegenheit gleich nen Venturi eingebaut. Ich habs mir in TPU ausgedrückt, damit das schon auf den Vergaser draufgeht und Eigenspannung hat. Hab aber Schlitze eingebracht, damit das mit ner Schelle schön befestigt werden kann.   Also einfach bei Amazon so was hier bestellt mit 25ppi. Kann man bestimmt 30 Filtermatten draus schneiden: https://www.amazon.de/dp/B0D54C3597?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title   Dann die drei STLs ausdrucken. Der Trichter sollte auch bei allen anderen Vergasern mit 49mm Luftseitendurchmesser passen. Das "Netz" wird in das Gehäuse gelegt und dann kommt das Filtermaterial rein, dann einfach den Deckel draufschrauben.
    • Warum sollte das Kuwelager schlechter geschmiert sein? Beim ansaugen über die Membran in den Zyli trifft der Gasstrom direkt auf's Pleuellager zur besseren Schmierung und Kühlung.   Bei ner Vollwange, selbst bei ner Glockenwelle muss der Gasstrom um mehrere Ecken in's Gehäuse, was der Schmierung und Leistung abträglich ist.
    • naja, für gs/ss ist das aber schon ganz geil. bei px sehe ich den mehrwert allerdings auch nicht.
