steht hier das rahmenrohr arg im weg oder könnte das mit einem eigenbau ansauger und 30er vergaser funzen?
Bearbeitet von gravedigger
ach komm bau doch nicht wieder so drosselstellen ein
38er loch rechts in der backe und polini schaumstoff extralang!
dann klappt das mit den 25+
lein aber gabs da nicht sogar mal was käuflich von mb?
ich bin zu jung ich kann das net wissen...
oder machs so wie po
schlitzgesteuert mit membrane und 2 ports reinfräsen dann hast ja im prinzip nen oanser
auf welcher seite röcheln eigentlich die rb kits?
Bearbeitet von Werner Amort
alder, 25+ hab ich ab heute im rapido :-D
1mm höher bei ~128ÜS, ~182 A und 155 E, bin gespannt wie das ding drückt und ob ich es damit bis morgen auf die EL schaffe.
nach der schicht heute geht es gleich ans zusammenbauen mit den neuen VITION/FKM ringerl :-D
man könnte auch in den kolben eine membran einbauen. :-D
GSF projekt MEMBRANKOLBEN!!!!!!!!!!!
über den kolben 140 grad einlass und den rest über den membrankolben :-D
ich glaub, das werde ich angehen.....
Foto editiert
MB Ansauger auf TS1 kennt eh jeder
von MB geklaut
Qoerschnitt wird doch klein für eine ordentliche Hamsterstänke
nach der schicht heute geht es gleich ans zusammenbauen mit .....
Ich hab mir von einem Experten sagen lassen das man Lambretta Motor nur schrauben sollte
wenn man O-Ton "ein gutes Chi hat sonst spürt das die Lamy" :-D
Ich hab mal bei einer Gewaltaktion einen neuen Kolbenring abgebrochen
muss da also zustimmen
Wäre da der Membranansaugstuzen nicht einfacher zu realisieren?
Bearbeitet von Pferschy
also ist der einlass mittig zum rahmenrohr?
hab noch nie einen oanser so genau angesehen.
nein rechts
deshalb hat der MB Ansauger auch anders geformt als der AF
Bild ist nicht optimal
das "Rohr" hätte noch etwas weiter rechts gehört
abver nachdem der Zylinder herunten ist kannst du das ja eh ausmessen
am bild vom pferschy sieht mans ansich recht gut
rahmenrohr dürfte wohl auf höhe der rechten imbusschraube sein
also am rahmenrohr mit sinnvollem querschnitt vorbeizukommen dürfte schwer sein
zumindest am StandartOanser...
ich dachte ja, da wäre mehr platz :-D
scheiss ich auf den batteriehalter...muss halt wech.
Schade dass ich dich nicht auf der EL getroffen habe, dachte immer nur ich hab einen Vogel :-D
Das wäre mal ein diskussionswürdiges Teil gewesen. Kolbenhemd auf Scharnieren befestigen? Da bin ich dabei :-D
bissl offtopic: der Ersatz GG Zylinder geht mit dem hausbackenen tuning überaschend gut, eine GSF Membransauger Links Lösung wäre ne prima Sache...
Bearbeitet von Powes
Bin da dran....werds mal übers lange WE in Angriff nehmen...Membran liegt auch schon bereit :-D .....bis jetzt zwar nur die Mini-Tassinari, aber eine etwas größere ala RD sollte kein Thema sein!
MfG M
Bin da dran....
Prima!!
