hab ein 136 malle 27 er mikuni 24 er schräg proma schnecke bzw zirri silent
und was macht das häusl .... 1,2 und 3. gehen wie schmitts katze und die 4. stottert wie auf choke ....
kann ja eigentlich garnicht sein oder ?
hab eine 210 hauptdüse drin und eine 30 er nebendüse.....
edith meint das ich gerade das andere topic zu dem thema gefunden hab alles easy cheesy
obwohl eigentlich nicht weil da gehts um den ganganschluss und bei mir chokets
Bearbeitet von cäpten
Überfettet also wenn du länger Gas gibst. Kerzenfarbe? Eventuell mal mit der HD runter, ist aber immer schwer so Ferndiagnose..
210er HD ist schon arg groß. Ich fahr normalerweise 122er HD auf 133er Polini mit Proma Schnecke
Oder Zahlendreher?
Bearbeitet von reelay
najo kerze hat schon rehbraun ausgeschaut ... nur mit choke wird sie ein bisschen nass.....
aber werde nochmal eine neue probieren ....
und mit der düse mal runtergehen und schaun was passiert danke vormals...
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
