Möchte ungern viel Geld für einen neuen Mikuni ausgeben und gebraucht ist ja so ein 30er auch kaum zu finden, deshalb mal die Frage wie der 34er SS so ist. Den bekomm man ja ab und zu recht günstig bei ebay. Taugt der was auf SF Motoren? Andere Alternativen? Dello will ich nicht und Keihin Gaser sind ja noch teurer...
Ist ein sehr guter Vergaser, ein Freund von mir fährt ihn ohne Probleme auf einem 125er original Zylinder. Er ist halt etwas zickig beim einstellen, aber hält sich in Grenzen. Ich werde ihn wahrscheinlich auf meinen M1L draufbauen.
Ich kann ihn dir nur raten, lässt sich sehr fein einstellen.
Kannst meinen 32 Koso haben, bringt mit meinem 130 Polini 19 PS auf die Roller.
@ ja udo auf jeden roller bringt der 19ps. und mein pwm auf jeden 25ps! :-D
zurück zum topic: finde den 34ss nen super-gaser, den du auch für schmales geld (ca.60-70?) mal bei ebay schiessen kannst. ob er allerdings wegen seiner schräglage passt weiß ich leider nicht. ist auf alle fälle schön einstellbar.
gruß v50pilot
ausser wenn du gedreht mit gaser hinten raus stehend fährst isses ziemlich scheisse nen stutzen dafür zu bauen welcher dafür sorgt, dass die schwimmerkammer so schräg steht wie sie soll (tut sie das nicht, kannstes eh erden mit gaser abstimmen).
Also mein Kumpel hat halt einen extra Stutzen dafür gebaut und das passt recht gut,er fährt nicht gedreht sondern im Rahmen drin.
zum motor abklappen muss er den stutzen abschrauben, oder?
Fahre Gaser da wo er hin gehört, nämlich aus der Backe raus. Stutzen muss dann eh neu. Da gibts doch verschiedene Gaser, oder? Welcher is der Richtige? Sind die Düsen anders wie beim TMX?
hinten oben oder vorne unten aus der backe raus?
So wie bei deiner schnellen Freundin. Müsste doch machbar sein, oder? Das Loch ist ja eher großzügig geschnitten...
Edit verrät Zylider wird ein direkt angesaugter Aluklumpen und fängt nicht mit "M"an...
Bearbeitet von Lenki
ausser du machst freiwillig nen bogen erst nach unten und dann wieder nach oben glaube ich nicht, dass der 34ss da schick hinpassen wird. kannst ja vielleicht mal einen in die nähe von dem rahmenloch halten, dann siehst du ja ob es ginge
ist ganz gut machbar. geraden Ansaugstutzen braten und einen gebogenen Kühlerschlauch aus nem Auto nehmen.
Kannst dann auch mit geradem Gummi andere Vergaser testen ohne den Ansauger wieder umbauen zu müssen.
Hatten wir letztes Jahr bei einer unserer ESC-Karren auch so
Hört sich gut an. Mir fällt auch ein das Herr "B" glaub noch so ein Ding rumliegen hat...
Welcher wär den jetzt der Richtige für mich? Und passen wie Düsen vom TMX???
Die normalen Düsen passen, also ND und HD. Ich bevorzuge den 34er SS mit der Gemischschraube, der andere hat ja diese kleinen Düsen im Trichter, den hatte ich aber noch nie.
Nein, die heissen beide gleich, aber den Unterschied siehste ja gleich, wie gesagt der eine hat so eine Lufteinstellschraube und der andere nicht.
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
