Fahre folgendes Setup: Polini 133 Drehschieber - Einlass unbearbeitet jedoch Überströme angepasst - Rennwelle- 24 Dellorto. Leo Vince Rennauspuff. RAMAIR Luftfil.
Motor springt generell sehr gut an und Qualmt sehr wenig !
Allerdings sobald der Choke draussen ist nimmt der Motor das Gas schlecht an.(besonders wenn der Motor noch nicht ganz warm ist ")
Ist der Motor einmal richtig warm läüft Sie schon etwas besser aber das Standgas läuft viel zu Hoch und dauert immer ein paar sekunden bis es langsam runter geht.
(Ähnlich wie als wenn Falschluft im Spiel ist.)
Mit Choke läüft der Motor gut auch wenn er warm ist !!!!! Kerzenbild war eigentlich Ok.
Mein Händler sagt ich soll die Nebendüse auf 52 vergrössern. Kann das wirklich daran liegen?
Habt Ihr eine Idee ob ich auch noch das Mischrohr oder etwas anderes wechseln muss.
Wollte morgen mal sicherheitshalber die Zündung einstellen und die Nebendüse wechseln, oder soll ich sicherheitshalber auch noch die Hauptdüse vergrössern ??
Danke
Micha
Bearbeitet von donnie
..wenns nur im stand ist Nebendüse, bzw. Luft einstellschraube bischen fetter (ganz rein, 1 1/2Umdrehungen raus)aber ne 100er HD kommt mir irgendwie auch etwas mager vor...
Ist leider auch beim Fahren, habe mich da etwas schlecht ausgedrückt. Wenn man kurzzeitig z.b mal vollgas fährt und dann das gas zurücknimmt laüft der motor viel zu zu hoch, was das schalten erschwert.
das war bei mir auch-der Gaszug war schlecht verlegt und ist hängengeblieben.
entweder gaszug oder düse, tippe eher drauf das die gasereinstellung fürn arsch ist! wenn mein 112er Malossi mit nem 25er gaser schon ne 108er hd haben wollte find ichs beim polini echt komisch, schau vielleicht mal bei setup smallframe rein!
Denke ich auch. Bei Setup Smallframe fahren die Düsen zwischen 100 und 110. Fakt ist das der Motor auch kaum Qualmt, noch nichtmal mit gezogenen Choke !!
zieht er denn besser wenn du wärend der fahrt den Choke ziehst?
Mein Motor läüft jetzt besser. Zündung eingestellt und Gemischeinstellschraube noch etwas Fetter und schon gehts.. :-D
Danke
Micha
  • 2 Jahre später...
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
    • ein Beispiel: ich stamme aus der Zeit, als Internet noch "DFÜ" hiess und mit einem 300 Baud Modem gemacht wurde. Da kam der Text langsamer, als man ihn flüssig lesen konnte.  Dann gab es 1.200 Baud Modems, dann 2.400, dann 14.400 Baud usw. Bei 96kBaud (inkl Kompression!) war laut einigen Experten "physikalisch" Schluß! Mehr geht technisch nicht über verdrillte Kupferleitungen, hieß es.   Ich habe hier in meiner Bude 64 MBit über verdrillte Kupferleitungen -vulgo: Telefonkabel-, es ginge sogar noch mehr, brauchen wir (2-Pers. Haushalt) aber nicht. Angeblich geht das gar nicht. Tüftler/Ingenieuere/Entwickler haben es möglich gemacht!
    • Ich meine die hier: https://vespa-lambretta-teile.com/Rennauspuff-Pipe-Design-Vespa-PX-125-150-177-S-Box-Vintage-177-normales-Stahlblech   Die Form entspricht exakt der originalen Box - aber der Preis ist krass :-/
