GSF weiß ja alles, von daher...
Ich habe mir ein neues Motherborad, ne neue Grafikkarte und klar, nen neuen Prozessor gekauft.
Ich habe alle Treiber die dabei waren installiert und soweit läuft auch alles ganz prima. Ich habe nur ein kleines Problem. Bei den Netzwerkverbindungen steht bei einer Verbindung ein Ausrufezeichen und dort steht "Netzwerkverbinung hat eingeschränkte oder keine Konnektivetät (Attansic 1Gigabyte Ethernet...)". Was heisst das jetzt im genauen? Was muß ich da machen? Ins Internet komme ich rein.
Setup:
Asus M2V Board, Saphire Radeon X1550 Grafikkarte, AMD Athlon 64 X2 Dual Core Prozessor 3800+, 1GB Ram
Setup:
dein board hat gigabit-ethernet, also 1000mbit, nicht 100, wie die meisten "alten" komponenten (dein switch, router, kabel (wahrscheinlich cat 5?)), daher ist für das board die verbindung eingeschränkt.
also solange uninteressant, bis du entweder ein kleimes heimnetz hast (andere komponeten aufrüsten) oder wir mit 1000mbit surfen können (festplatten wegwerfen :-D)
gruß
lars
efith sacht noch: fehlermeldung bekommst du weg indem du in den einstellungen für die nic die verbindung auf 100mbit fixierst.
Bearbeitet von nolar
Was meinste denn mit Einstellungen für die nic? Hab ich jetzt nicht ganz verstanden.
oops, sorry, arbeitsdeustch. nic = network interface card, also netzwerkkarte :-D
also (gilt wie hier beschrieben exakt für w2k, xp ist aber sehr ähnlich), im geräte-mgr rechtsklick auf deine gigabit-karte (da werden ggf. mehrere sein, also genau gucken), eigenschaften, erweiterte einstellungen, verbindungsgeschwindigkeit und duplexmodus (sind ggf zwei einzelne punkte) auf 100mbit und full duplex einstellen.
gruß
oder einfach deaktivieren, die verbindung, sofern sie eh nicht gebraucht wird.
Hatte ich anfangs versucht, aber dann haut der mich direkt ausm Internet raus. Werde die einfach festlegen wie nolar es meinte.
das funktioniert logischerweise auch nicht, weil der rechner dann so tut, als wäre die deaktivierte hardware nicht da.
aber ohne karte keine verbindung :-D
verpass der lan(karte) einfach eine feste ip, zb. 192.168.000.010, und dann müsste dein problem behoben sein.
mopedkerl
was hat die feste ip (bei der es keine führenden nullen gibt) mit der o.g. fehlermeldung zu tun?
und was ist, wenn er diese buchse für´s dsl braucht? oder einen router hat, der keine festen ip´s mag?
nix für ungut, aaaaber: abgesehen davon, das das topic 2 wochen alt und anscheinend erledigt ist, hast du´s überhaupt durchgelesen?
Ich hatte mir mal auf der Attansic Seite die Treiber runtergeladen und installiert, aber gebracht hat es nix. Ich lass das einfach so laufen, wie gesagt ins Intzernet komme ich ja und die Geschwindigkeit leidet da auch nicht drunter.
Trotzdem thx! :-D
ne menge. die fehlermeldung gibt windows aus, wenn ein netzwerkadapter für DHCP konfiguriert ist, aber kein DHCP-server gefunden wird. der tip mit der festen IP war also goldrichtig und du solltest mal nicht so aufn klotz hauen... :-D
wenn ein DSL-modem an der netzwerkkarte hängt, kann TCP/IP für diese auch vollständig deaktiviert werden - die fehlermeldung ist in diesem fall auch weg.
sorry, ich habe den satz nicht ganz vollständig ausformuliert. richtig ist:
"was hat die feste ip (bei der es keine führenden nullen gibt) in diesem fall mit der o.g. fehlermeldung zu tun?"
ich mag solche allumfassenden pauschal-tips nicht ("mach dies und das und der fehler ist behoben"), weil sie einen nicht wirklich weiterbringen. ich weiß sicher nicht alles, aber wenn einer blödsinn schreibt hau ich auf wenn´s sein muß dreimal auf den klotz :cheers:
klar kann man in dem von dir beschriebenen szenario tcp/ip abschalten, aber seine anschluss-konfig ist bis jetzt nicht bekannt (router / typ oder eben nicht) und von tcp/ip abschalten war hier nicht die rede sondern lediglich vom ändern der ip.
nur: erstens wird mit ner festen ip kaum die geschwindigkeit der hardware angepaßt (ok, vielleicht hat er ja schon komplette gigabit-komponenten, aber spätestens da beißt sich der hund in den schwanz. wissen wir nicht), fehlermeldung bleibt also ggf bestehen. zweitens hat er eine verbindung, wird also kaum am nicht gefunden dhcp liegen :-D, und drittens sieht strukturierte fehlersuche anders aus :-D
ebenfalls nix für ungut :-D
edith ahnt irgendwo noch eine ungereimtheit, findet sie aber nicht. sag du´s mir, bitte :wacko:
Mal ne Frage an die Spezialisten hier:
Wie oder woher weiß ich ob ich Gigabit Komponenten habe? Mein Rechnersetup steht ja bereits oben, zum anderen kommt noch einmal nen Arcor DSL Kabelmodem mit ner 6000er Leitung hinzu.
Bringt Euch das weiter?
Find ich nicht.
So sieht das bei mir aus....
Edit fragt nach ob se das alles richtig eingerichtet hat, oder ob die Breitbandverbindung schwachsinnig wäre.
Bearbeitet von Thor
Jetzt machst du den Rechtsklick auf die Lanverbindung-Eigenschaften
Jaja, hätte cih das Bild mal vergrössert, da steht es doch GIGABIT :-D
Attansic GIGABIT
Edith torkelt grad nochmal zurück, stelle es wie NOLAR sagte auf die 100 ein
Bearbeitet von brianjones71
Find ich nicht.
schreib mal die genaue bezeichung von dem arcor-teil hier rein. das "Arcor-DSL WLAN-Modem 100" ist es nicht, oder?
das wäre ein router (mit 100mbit-anschlüssen), dann wäre die breitband überflüssig, bzw würde so gar nicht erscheinen.
gigabit komponenten im consumerbereich gibt´s seit ca einem jahr zu bezahlbaren preisen. meistens steht´s dann ganz fett drauf. sonst hilft nur die genaue hersteller- und typbezeichung. die arcor-hardrware kommt ja auch nicht von arcor, der router ist beispielsweise von zyxel.
wie ist dein rechner denn ans netz angeschlossen? also ab deiner tae (=telefondose)?
-ein kabel von der telefondose zum modem? oder zum splitter und von da aus zum modem/router? oder eine kombidose tae/splitter?
-vom modem oder splitter je ein kabel zum telefon und eins zum rechner? also direkt in den lan-anschluss am board?
dann wäre die anzeige der netzwerkverbindungen ok. deine 1394er firewire verbindung kann ich zwar nicht einordnen, hast du noch eine externe hd oder sowas? ist aber auch nicht wichtig...
however, wenn´s wirklich ein reines modem ist weiter wie von brianjones beschrieben. oder wie von semilla angeregt tcp/ip deaktivieren (rechtsklick, eigenschaften, häkchen bei tcp/ip rausnehmen).
Ich habe gerade mal geguckt. Ich habe die Arcor Starter Box und das Arcor Speed Modem 200.
Die Starterbox ist an der Telefondose angeschlossen und geht dann mit nem Kabel rüber zum Modem, von da aus dann mit nem Kabel zur Netzwerkkarte.
dann ist alles klar.
deine starterbox "ist ISDN-NTBA, Splitter und Analogwandler in nur einem Gerät".
ntba für den isdn-anschluß, von da weiter zu deiner telefonanalge oder zum isdn-telefon. oder per integriertem a/b-wandler die alten, analogen telefone direkt anschließen. der splitter trennt das tel-signal von dsl-signal.
dsl-modem ist separat, eben dein 200er. und das hat eine 10/100er ethernet-buchse (lan).
vom modem dann direkt in den pc, also kein router.
jetzt hast du 2 möglichkeiten, siehe unten:
semillas tip kann ich aber nicht bestätigen, hab ich so noch nie ausprobiert.
Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, wenn ich einen Rechtsklick auf die Lan Verbindung mache und dann auf Konfigurieren gehe, öffnet sich ein Kontexmenü, dort gehe ich auf Erweitert, dann weiß ich aber nicht weiter.
Dort sind dann mehrere Optionen (Bundle ID, Flow Controll, INterrupt Moderation, Max IRQ per Second, Maximum Frame Size, Media Type, Network Adress, Number of Recieve Buffers, Number of Transmit Buffers).
Bei den meisten Sachen kann ich zwischen on/off wählen und bei den anderen Sachen kann ich Ziffern eingeben. Was ist jetzt dieser Speed Duplex?
Kann ich jetzt die Breitbandverbindung weglassen und direkt über die Lan Verbindung gehen oder brauche ich die Breitband doch?
Alles klar, dann danke ich nochmal! :-D
äh...ging´s nicht um die fehlermeldung im topictitel?
dann unter "geschwindigkeit und duplexmodus" auf 100mbit - full duplex stellen, dann ist die meldung weg.
alles andere so lassen..!
..und die breitbandverbindung auch drinlassen :-D
cu
lars
nu muss ich doch nochmal klugscheißen:
"keine oder eingeschränkte Konnektivität" hat nix, aber auch jarnix mit dem duplex-mode oder der theoretisch erreichbaren durchsatzgeschwindigkeit (10, 100 oder 1000MBit) der netzwerkkarte zu tun. windows schmeißt die fehlermeldung aus, wenn der DHCP-broadcast scheitert und weist der NIC dann i.d.R. eine APIPA-adresse zu (169.254.x.x/16) zu.
wer die fehlermeldung weg haben will, sorgt entweder für einen funktionierenden DHCP-server im LAN (z.B. im DSL-router) oder gibt der NIC eine statische IP oder deaktiviert TCP/IP...
@semilla,
das hast du gut und richtig erklärt, hab damals meinen tip nur deshalb so kurz und knapp formuliert um eben diese theoretischen betrachtungen auf nebenkriegsschauplätzen zu vermeiden. die erfahrung aus über 25 jahren als informationselektroniker im soho bereich hat eben gezeigt das es nichts bringt sich in theoretischen diskusionen zu verlieren, sondern kurze erklärungen viel einsichtiger sind.
hab erst jetz antworten können, war lange im krankenhaus.
mopedkerl
Bearbeitet von mopedkerl
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
