Luftfilter ohne loch, 160, BE3, 116-122
zum antesten kannst du auch weiter abmagern (loch in den Filterboden über der hauptluftdüse machen. 3mm beginnend)dann aber vorsicht bei dauerlast (autobahn!)
Hy,
Rennwelle hab´ ich drin, hoffe ich kriege am Wochenende alles zusammen (Roller gerade vom Lackierer zurück, Motor ist schon komplett) bin schon mal gespannt, der DR den ich letztes Jahr eingebaut hat, hat mich jedenfalls nich so vom Hocker gerissen.
Bis dann
Jürgen
@ben..
Wie hast du den Einlassschlitz gestaltet? So wie in der Anleitung 4mm nach vorn und 4mm nach hinten?
Dann wird sie dir nämlich im LL zu fett. Da hilft aber eine erhöhte LL-Drehzahl. Ansonsten verreckt sie gern beim Anfahren, besonders am Berg.
Nein, passt schon, ich gab die 4mm vorne und hinten weggefeilt, ging sehrgut, aber Anfahrschwäche wegen zu spätem Schließen des Einlasses.
Mit den 2mm läuft sie sicher ganz gut.
nö..ne verlängerte Ansaugzeit (also die Resodrehzahl des Einlaßes nach oben verschoben) bringt Dir in dem Falle nicht sonderlich viel wenn du einen orig. Auspuff fährst der obenrum eh den Arsch zukneift...
auf dem DR kannst du auch prima nen Polini Zylinderkopf fahren. Dann natürlich Zündung Quetschkante und Bedüsung neu wählen!
Stimmt, mit dem O-Topf geht die nicht viel besser, als ohne REnnwelle!
Mit dem Sito+ merkst du schon was, aber erst mit einem Polini/Simmonini/Sito-LeoVinci etc. geht die Post ab. (im Vgl. zu vorher!)
Englischer Puff bringt nix, kostet nur viel Geld. Außer dieser PM (bzw. PM EVO, denn der ist für die 177er berechnet)
Hy,
ich wollte eh mit nem Polini Topf fahren, hab mir die Teile gekauft bevor ich das Forum entdeckt habe, aber ich denke der passt ganz gut zum Zylinder, oder wie sind eure Erfahrungen, bringen andere ital. Puffe mehr?
Jürgen
Ansich nicht. der Polini ist halt auf den 177er abgestimmt.
Ein englischer JL/RZ usw. bringt nix. Nur der PM/EVO soll am 177er noch mehr bringen. Den Simmonini hab ich noch nicht ausprobiert, werd ich aber noch, soll aber noch ein kl. Stück besser als der Polini gehen, ist aber wieder lauter. Der Leo ist zu klei, dreht sich zu tode damit. Sito+ geht auch.
    • UPDATE Lambretta Offroad Cup 2025   Das Reglement für den LOC 2025 steht, ihr könnt es ab sofort hier runterladen:    https://www.lambretta-club-deutschland.de/aktuell/aktuell.html   Auf der Website Lambretta-Club-Deutschland.de findet ihr zudem das Anmeldeformular und den Haftungsausschuss.
    • Dann kannst auch bedenkenlos nen großen Zylinder fahren.
    • Ich war mit meinem 221er MHR Drehschieber auf dem Prüfstand und bin mit der Performance echt zufrieden.   Orig. PX200 Gehäuse Malossi 221 MHR (2016er), am Fuß abgedreht, nur Überströmer auf Block angepasst.  60er Mazzu K2D Welle 24er SI-Vergaser mit VespTec Venturi und Deckel Polini Box Steuerzeiten: AS 179 / ÜS 118 / VA 30,5 QK: 1,2 mm   Die Prüfstands-Protokolle bekomme ich erst.
    • I'm sorry that the topic hasn't been updated in so long. I would like to see the V98 in flight...
    • Zündung schließ ich komplett aus.  Sonst wäre das Diagramm von der Box ähnlich. Das Diagramm war nicht aus dem ersten lauf.  Nach Wechsel des spritschlauch war das Loch auf der Straße nicht mehr spürbar.  Zu fett war er schon da wurfbedüsung hatte 4 düsennummern größer gewählt zu dem polini 130 gg den ich vorher gefahren hatte.  Der lief mit einer kleineren polini  Membrane und hatte auch  nur 18 ps.  Dachte halt der gr-v brauch da deutlich mehr sprit 😊
