Hallo!
Ich habe da ein kleines Problem mit meiner Vespa 50 N, der in der letzten Zeit (leider) mehr stand, als gefahren wurde:
Wenn ich mit dem Roller los- bzw. anfahre, dann fährt er bei gezogener Kupplung alleine los.
Im Stillstand kann ich vom Leerlauf nicht in den 1. Gang schalten und umgekehrt.
Während der Fahrt lässt sich die 50 N ohne Probleme, auch in den unteren Gängen, schalten.
Vor ca. 4 Jahren ist eine neue und verstärkte Kupplung eingebaut worden.
"Pappen" die Kupplungsbeläge aneinander und trennen nicht?
Danke,
R.B.
Bearbeitet von Rockabilly-Boy
Dann pappen die Beläge aneinander. Also aufmachen und neue Beläge rein und Ruhe ist.
SubWay
Gibt's SF-nicht-XL2-4-Scheiben-Kupplungen die vernünftig trennen? :-D
Wenn man Glück hat... :-D
In den meisten Fällen nicht, nein. Mit "Verstärkte Kupplung" muss aber nicht zwingend eine Vier-Scheiben-Kupplung gemeint sein, es könnte auch einfach nur eine härtere Feder drin sein.
SubWay
