Hallo Leute,
bin grad am Fertigstellen meiner PV und möchte meinen Gaser abstimmen.
Ich hab den Keihin PWK Vergaser mit nem 28mm Durchlass hier liegen. Auf der suche nach ein paar Hauptdüsen musst ich feststellen, dass der keine Sechskant-Hauptdüse hat, sondern ähnlich den DO's so ne kleine 8mm Düse fürn Schlitzschraubenzieher.
Nach bissl Recherche hier und im Inet hab ich leider nix genaueres zu meinem Modell gefunden.
Laut diesem Bild sollte er eigentlich eine Sechskantdüse haben.
Weiß jemand, wo ich diese Düsen herbekommen kann, bzw. ob die DO-Düsen eventuell auch fahrbar sind?
vielen Dank!
Dr. Jones
Wenn jetzt keine 6-kant.Düse drinnen ist, passen die kleinen Dello (5mm Gewinde) Düsen leidlich.
Die Gewindesteigung stimmt nicht 100%ig, das geht aber dennoch problemlos.
ja dellodüsen passen
mischrohr evtl mit nen m5 gewindeschneider nachschneiden und evtl ne senkun reinbohren, da dellodüsen keinen freistich haben...
hast die version mit der kleinen Schwimmernadel ohne Gummi?
erinnert mich sehr an mein Problem: Topic :-D
genau gleiches thema.. grad mal paar wochen her..
Schande über mich.. :-D
aber herzlichen dank!!
@praktikant
hab gelesen, dass du einen 28er DO'Vergaser fährst. wieso bist weg von dem Keihin?
Dr. Jones
@praktikant
Dr. Jones
der Keihin ist fast jedes mal nach dem Ausmachen des Rollers übergelaufen, obwohl ich mehrfach versucht hatte das Spriniveau in der Schwimmerkammer zu regulieren.... erfolglos.
Außerdem hatte mein Motor mit dem Vergaser ein "Falschluft-Problem"! hat er mit dem Dell'Orto nicht mehr.
und zu guter letzt hat mich des mit den HD's aufgeregt.... dass ich da keine gefunden hab.
Vorerst bleibt jetzt mal der Dell'Orto drauf, damit funktionierts eigentlich ganz gut.
