Hallo zusammen, habe das Problem, dass die Motorhälften nicht ganz zusammen gehen. Mir ist mein alter Motorblock verratzt, weswegen ich mir einen neuen gebrauchten geholt hatte und nun habe ich dieses Problem
Kickstarterwelle und Hauptwelle sind in den Aufnahmen drin, es sind auch nur ein paar mm die noch fehlen. Zwar kann man den Motor gewalltsam durch anziehen der Motorschrauben zusammenkriegen, jedoch zieht er dann irgendwo Falschluft und wahrscheinlich auch Getriebeöl, so wie Zündkerze und Brennraum aussehen. Steht so unterspannung so und will wieder auseinander, der Motor.
Was kann man da machen? Wo genau, es hackt, kann ich nicht sehen, scheinbar liegt es an KuWe und Hauptwelle gleichermaßen.
Es ist so goiles Wetter.... :-D
Normaler weise ist daran die Hauptwelle schuld. Versuch mal bei angebauter Ankerplate mit einer grossen Nuss als Distanz (auf sichere, dicke Auflageflaeche achten) und zieh die Welle mit der Achsmutter noch was rein. War bei letztens auch so - die HW hat sich ganz schoen gewehrt.....
Hatte vor kurzem ein ähnliches Problem. Bei mir war das Nadellager im Sack. Da hat sich eine Nadel erst gespiest und anschliessend verabschiedet.
