post-11345-1204314527.gif 38PS, 12000 Umdrehungen?
Zwar nicht ganz preiswert, aber schaut guad aus..........
was heißt nicht preiswert, wenn nen falc mit auspuff und kuwe kaufst, kommst wesentlich teurer als mit dem kit....
...was noch lange net heisst dass der soviel kann....
...die fabrizi angaben....
Warum sollten die originalen Stehbolzen nicht mehr passen? Sollte kein Problem sein.
Ich meine, laut Bild sieht mir die Materialstärke von Laufbahn zu Stehbolzenkanälen zu viel aus für 61mm Bohrung und Originalstehbolzenposition.
Bearbeitet von Brosi
ich roll meine immer erst in öl, dann in alufrässpänen. kurz mit der lötlampe antrocknen und gut iss.
von der theorie her ist das eher nicht der wahre jakob, klar, aber wenn's funzt, warum nicht?
mfg
    • @LukyLauser - ihr habt da ja einige 170er am laufen, mit welchem Setup/Auspuff ist das denn am leisesten?
    • - Bei Lusso mit Klemmbrett gibts auch zig verschiedene Blinkerschalter. Ist der richtige verbaut? Und ich meine nciht die Farben vorher-nachher, sondern die Farben Blinkerschalter am Klemmbrett zum Kabelbaum. - Die Pins im Klemmbrett sind nicht verrutscht? Wenn de Bock etwas älter ist schieben die Pins sich manchmal im Stecker zurück und haben keinen Kontakt. Ist das geprüft? - Blinkerrelais analog Kabelbaum richtig angeschlossen? - Masseverbindungen? Sprich kleines Kabel vorne blank am Rahmen, Kontakt hinten unten sauber, auch im Rahmen, Kontakt oben an der Feder in der Backe sauber? Massekontakt am Blinkergehäuse hinten am Rahmen blank?   Hier der Schaltplan! https://www.vespa-t5.org/elektrik/relais-fuer-2-blinker
    • Am Flughafen Rostock/Laage, der wird sowohl zivil als auch militärisch genutzt. Auf dem Weg vom Hangar zur Startposition sind die recht dicht an der Aussichtsterrasse vorbei gerollt. Vielleicht so 50 - 60 Meter Abstand. Schade war nur dass die Wolken sehr tief hingen und die Flieger nach wenigen Sekunden schon nicht mehr zu sehen waren.   Nee, ich weiß noch nicht mal was das ist..
    • Das wäre toll, ich wollte nämlich bald mal wieder ein Schaltkreuz tauschen. ;)
    • Doch. Kenn ich. Gewobau. Da stand ewig eine PK50 im Keller/tiefgarage Iwann mit ein paar alten Fahrrädern ein Papier Fähnchen dran Wortlaut "Entsorgung" und wäre bald abgeholt worden.
