Morgen,
ich habe eine PX 200 Lusso Elestart erstanden , bei der der Elektrostarter ausgebaut ist.
Kicken kann ja jeder, ich will den Starter also wieder draufbauen.
Frage: geht das bei eingebautem Motor oder muss dazu der Motor dazu raus bzw. am Stoßdämpfer ausgehängt werden?
Zweite Frage:
Was läuft bei den Lusso Elestarts (hier: Bj. 6/1984, also eine der ersten in D) denn alles über die Batterie, nur der Estarter oder auch Hupe (Lusso ohne Elestart hat ja Gleichrichter dafür) oder Bremslicht/Blinker (wie PX ohne Lusso)?
Danke...
Ah, Danke...
da werde ich so mittelmäßig schlau draus.
Die Blinker scheinen über das Relais an den Spannungswandler angeschlossen zu sein, müssten also mit Wechselstrom laufen.
Bei der Hupe steht ja schon "DC", also Gleichstrom, scheint also über die Batterie zu laufen und ein Kabel läuft über Umwege ja auch zur Batterie. Wobei ich noch nicht verstehe, was das Kabel von der Hupe zum Bremspedal soll, kann man nicht gleichzeitig hupen und bremsen oder muss man gleichzeitig...?
Nur die Hupe, ich hab ne 93er geschlachtet und bei der geht nur die Hupe über Batterie. Naja zum einbau, das wird witzig. schau mal am abgebauten reifen hiten vorbei, dann kannst du die schrauben sehen, ob du die muttern drauf bekommst, keine ahnung wird eng (kannste von da gut sehen).
schreib mal obs ging
wenn der Stecker von der Lima 2 Kabel (blau + schwarz) hat geht nur Hupe und E-Start über Batterie....
wenn 4 Kabel ...auch Blinker und Bremslicht
Rita
