Moin Moin
Ich hab mir vor ca. 200km einen Polossi auf mein Gespann gebaut (24SI, Rennwelle,..).
Nun hab ich das Problem, das ab und zu beim Stehen an der Ampel das Ding so überfettet, das beim Gasgeben das Ding teilweise ausgeht.
Bei der Solokiste würde ich den Roller stark nach links legen, damit es sich freibläst, was beim Gespann etwas schwierig ist.
Der Vergaser ist fast neu, die Schwimmernadel schon erneuert. LLGemisch schon magerer eingestellt ohne Erfolg.
Habt ihr irgendwelche Tipps, manchmal hat man ja ein Brett vor dem Kopf
Sven
Macht mein Polossi auch ab zu.
Ich habe das bis dato auf evt. leicht übertriebene Einlass/Wellenbearbeitung zurückgeführt... :-D
Fahre auch eine extrem magere ND (3,88 oder so).
Den Motorblock hab ich unbearbeitet gelassen (Einlass), die Kurbelwelle ist ein Mazz., die in dem Motor drin war.
Dann werde ich es mit der ND mal ausprobieren.
Wer noch Ideen hat, ich hätte nichts dagegen
Sven
Moin Moin
Sven
Rennwelle?!?!?!?!?
Wie sieht denn deine Einlaßzeit der Kuwe aus!
Ist die gelippt?
Da liegt evt. der Hund begraben (Blow back)!
Aber ist ja ein alter Hut :-D
Viel Erfolg
Bearbeitet von Beni
Es ist nervig wenn Du an die Ampel ranfährst und dann nicht wieder wegkommst.
OK, erstmal Beiwagen hochkriegen, ankicken und dann mit vollgas freiblasen, Boot wieder runter und hoffen das es gelangt hat.
Datt Nervt
Sven
Schwimmer und Nadel kann ich schon ausschließen, ist beides erneuert worden (Vergaser fast neu).
Ich hab gestern eine kleinere ND montiert, es war vom vorher montierten Malossi eine relativ große ND drin.
Leider ist der Weg von meiner Werkstatt nach Hause keine 1000 m entfernt.
ich werde aber berichten
Sven
  • 5 Monate später...
Hat sich was getan? Ich habs damals meinem Polossi mit Langhub einfach nicht abgewöhnen können. Evtl mal nen 25 oder 28er mit Malossi Stutzen testen, der längere Ansaugweg könnte helfen.
