trenne mich von meiner vespa 125 baujahr '53. wurde vor 4 jahren komplett restauriert. neuer lack (bastell grün). habe heuer begonnen den motor zu revitalisieren (neue kurbelwelle, zylinder ausgeschliffen, neuer kolben, neue lager, neue simmeringe, neues kickstarter segment, ...). fahrzeug ist mit österreichischen papieren. kein import.
VP: 2.700,-
standort: wien
kontakt: 0676/51 68 830
ciao, stefan
naja, vielleicht kommen wir ja in geschäft!
eine primavera gegen eine lampe unten. natürlich nur mit wertausgleich.
gib mal bescheid, wie deine pv aussehen und was du dafür haben willst.
ciao, stefan
sieht ja sauber aus deine pv!
da könnte man sicher ins geschäft kommen!
@ alle: bin, wie ihr sicher schon festgestellt habt, einem tausch mit wertausgleich nicht abgeneigt. also, bietet mal eure teile an.
ciao, stefan
lambretta ist nicht so meines! du kannst ja aber die vespa auch einfach so kaufen.
werde hoffentlich heute abend noch fotos machen. dann stelle ich sie morgen rein.
ciao, stefan
italienisch, kann sie dir aber typisieren ... müsste man verhandeln bzw. müsste ich vorher noch einmal mit dem hänger runterfahren. ist aber prinzipiell kein problem ...
bin normalerweise kein vespa-fan, aber lampe unten finde ich extem geil!
nein, ich müsste die primaveras ja erst noch organisieren. zustand ist meistens so:
mit österreichischen papieren kannst du die in wien sicher um 900.- pro stück verscherbeln.
wie würdest du das mit dem typisieren checken? müßte ich sie vorher fahrtüchtig mache, oder kriegst du die so durch die typisierungsstelle?
aber das ganze nimmt schön langsam formen an.
ciao, stefan
also wenn ich solche dingers hole dann nur fahrtüchtige, typisieren ist dann kein problem (xiberg :-D )
ich komm aber vor november nicht mehr nach italien und müsste vorher noch drei pv organisieren. magst du lieber ältere oder et3's?
ich bräuchte halt auch noch bilder von deiner karre! wie ist die denn lackiert? ich hoff nicht selber mit spraydose gemacht? :haeh:
wie schon geschrieben wurde sie vor ca. 4 jahren komplett restauriert. neulack in pastell grün. danach kaum gefahren. lack hat ein paar kleine kratzer. motor muß noch fertiggestellt werden (zylinder rauf, kupplung rein, schwungscheibe drauf,..). jedoch sind alle teile vorhanden. kurbelwelle wurde von einem fachbetrieb instandgesetzt. zylinder ausgeschliffen und ein neuer kolben ist dabei. lager und simmeringe sind alle neu. kickstartersegment ist auch neu. neuer schwingsattel. tank gereinigt.
also noch ca. 1-2 tage arbeit. dann hast du eine komplett neu restaurierte "lampe unten".
ciao, stefan
habe es nun endlich geschafft, foto's von meiner "lampe unten" zu machen.
sind leider in einer schlechten qualität. motor ist wie gesagt ausgebaut und schon fast zusammen gebaut. alle verschleißteile im motor sind neu (lager, simmeringe, schaltkreuz, kickstartersegment). weiters wurde der zylinder neu ausgeschliffen und es liegt ein neuer kolben bei. auch die kurbelwelle wurde von einem fachbetrieb überprüft und wieder in stand gesetzt.
so, dann meldet euch mal bei mir!
ciao, stefan
hier geht's zu den bildern:
Vespa 125; Baujahr 1953
