ich hab an meiner PX 200 Bj. 79 Elektrik Probleme.
Die Blinker gehen nicht richtig, mit geladener Batterie gehen sie. Ich glaube, dass die Batterie nicht mehr geladen wird.
Batterie ist 1 Jahr alt. Hab eine 7 pol. Zündgrundplatte und einen GGB+CM Spannungswandler.
Im Leerlauf hat die Batterie eine Spannung von 11,08 V bei laufenden Motor verändert sich der Wert nicht.
Ich würde gern die verkabelung prüfen, nur kann ich keinen schalplan mit Batterie, diesem GGB+CM Spannungswandler und einer 7 pol. Z.-Grundplatte finden.
Hat jemand die selbe verkabelung ?
gruß Fabian
......nur kann ich keinen schalplan mit Batterie, diesem GGB+CM Spannungswandler und einer 7 pol. Z.-Grundplatte finden.
gruß Fabian
In den beiden Plänen sind die Regler mit den Anschlüssen GGB+C und AAB+MG verbaut. Dein Regler scheint der falsche zu sein.
Bearbeitet von Don
