HI,
Wurde gerade von einer Kollegin angerufen, Ihre Vespa ist abgestorben und kommt jetzt nicht mehr.
Soll am Mittwoch mal vorbei schauen. Ist eine PK50S ohen Elestart oder sonstigem Spass, mit Blinker, österr. Modell.
Was könnten mögliche Fehlerquellen sein, bzw. wo wirft man als ersten den Blick hin?
- Zündkerze
- Zündfunke
- Kompression
- Erdungskabel der Zündspule
Wo sind noch potentielle Fehlerquellen?
mfg
Thisisme
Bearbeitet von ThisIsMe
HI,
- Zündkerze
- Zündfunke
- Kompression
mfg
Thisisme
ich schaff´s meistens mit Anschieben. Löst zwar meistens das Problem, nicht die Ursache!
Erstmal schaut man in den Tank, dann dreht man die Kerze raus und schaut ob sie Nass ist.
Dann hält man sie auf Masse und schaut nach nem Funken.
Und so weiter und so fort - immer dem geringsten Aufwand nach.
  • 3 Monate später...
Hallo!
Hab ne Special Bj. 81 und nach Motorüberholung folgendes Problem: Sie will einfach nicht anspringen. Ist aber nicht so verwunderlich, da die kerze auch total trocken ist.. Zündfunke ist aber vorhanden!
Wenn ich den Tank an der Vergaser anschließe und den Benzinhahn aufmache, seh ich eindeutig, dass Sprit in den Vergaser läuft. Aber die Schwimmerkammer ist trocken und der Ansaugstutzen am Motor ebenfalls... Also liegt es eindeutig am Vergaser (Dellorto 16.16). Hatte den jetzt auch schon zweimal außeinander und gereinigt mit bremsenreiniger.. also die düsen, Schwimmerkammer usw... Hab ich irgendwas übersehen, kann es sein, dass da noch etwas so dermaßen verstopft ist, dass kein Sprit durchkann?
Vielen Dank für eure Tipps!
Ciao
Du siehst den Sprit bis zum Vergaser runterlaufen und die Schwimmerkammer bleibt trotzdem leer?
Dann kann eigentlich nur das Filterelement* im Anschlußstutzen völlig dicht sein -oder das Schimmernadelventil macht nicht auf.
* siehe vespa-archiv.de > Ersatzteilkatalog V50 > Tafel 5 > Teil 52
:-D bobcat
Danke!
Hat einigermaßen geklappt... ist mir beim Anschieben im 2. Gang kurz angesprungen, nachdem ich den Vergaser mitm Kompressor durchgepustet hab, danach aber ziemlich schnell wieder abgesoffen und dann erstmal nicht mehr angesprungen... aber ich denke, ab jetzt ist es Einstellungssache, oder? Hab auch den Chokezug noch nicht drin, kann es sein, dass sie durch die Choke-Vorrichtung Luft zieht oder so und ich erstmal das richten sollte, bevor ich was anderes machen? Denn mit gezogener Choke soll sie ja sowieso besser laufen...
Ciao
Danke!
Ciao
...besser anspringen! Nicht laufen, und wenn doch läuft se zu mager --> größere HD! Check wie von bobcat gesagt nochmal das Filtersieb und dann gib ihm ;)
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
