bin heute das erste mal so richtig mit meim Roller rumgefahren:
136er Malossi (Steuerzeiten: 184, 126)
Überströmer + Gehäuse + Einlass gefräst
Zirri Silent Corsa
28er Dell'Orto (130 HD, Nadel 2. Pos. von oben)
2,56
Nun hab ich das Problem, dass ich beim losfahren, wenn ich den Motor nicht auf Drehzahl halte rumstottert.
Wenn er dann die Reso erreicht ist alles Bestens.
Dieses Phenomän tritt in allen Gängen auf, also wenn die Drehzahl zu niedrig ist.
Dann hab ich noch das Problem, dass ich im 4. Gang die Reso gar nicht erreichen kann.
Wenn ich den 3. Gang voll ausdrehe und dann in den 4. schalte, hält er nur noch die Geschwindigkeit oder geht noch langsam höher. Aber hat halt keinen Druck mehr.
Hat jemand nen Ansatz wo ich zuerst rumporbieren sollte? :-D
PS: Im Smallframe-Setup schwanken die HD's zwischen 110 und 140, was mich nicht wirklich weiter bringt.
Als die Düse kommt mir etwas gross vor. Denke dein Motor dreht nicht aus bzw kommt nicht auf Touren weil er einfach zu Fett läuft. Kerzenbild ?? Hast Du Deine Zündung sauber eingestellt und Abgeblitzt? Wichtig !! Mein Polini 133 kam im 4 gang auch nicht aus dem Kreuz weil die Zündung falsch stand!
Micha !
ND ?????
gruss
Zirri Silent Corsa
2,56
So, hab heute nochmal rumprobiert. Momentan ist die Nadel auf der obersten Stellung.
Damit ist das "stottern" untenrum (fast) weggegangen. Also deutlich besser!
Mit der Hauptdüse bin ich auf 125 runter. Jetzt ist der Anschluss schon besser, aber noch lange nicht so wies sein sollte.
Vielleicht noch weiter runter mit der HD? Will nicht unbedingt nen Klemmer riskieren. (Zylinder noch nicht eingefahren)
Ach ja ND ist eine 55er. Und auf der Nadel steht 2X
gefahren wird ohne Luftfilter.
Jemand ne Idee?
wenn deine nadel aktuell im der obersten kerbe hängt könntest du eventuell darüber nachdenken wahlweise eine magerere nadel oder ein magereres mischrohr zu verwenden. ich würde bis auf weiteres auch erst mal die finger von der hauptdüse lassen. ich finde die nämlich gar nicht so groß.
Basics gelesen! :-D
und eigentlich hab ichs genauso gemacht wie dort beschrieben ist...
einziges was mich jetzt noch stört ist; dass sich der Motor im ersten Gang noch gerne "verschluckt" bevor er in die Reso kommt.
UND: zwischen 3. Gang ausgedreht und 4.Gang Reso hab ich ein ca. 15km/h Loch, das nur relativ langsam überbrückt wird.
Woran kann denn das liegen? :-D
Basics gelesen! :-D
also das mit dem vierten gang könnte von großer Quetschspalte, zu geringer verdichtung, zu später zündung stark beeinflusst werden.
hast du noch den originalen kopf drauf? mit dem hatte ich nämlich ne quetsche von um die 2mm. mit graviekopf kannich jetzt schön ne vorzündung von 20° fahren ohne das es klingelt. ganganschlussprobleme hab ich damit keine mehr (hab nen 30er dello drauf, also ähnlich wie Du, allerdings fahre ich nen hammerzombie. bedüst habe ich mit HD 132, ND 55, nadel x2 clip ganz unten, llschraube 2 umdr. raus.)
viel erfolg,
marc
Fahre den originalen Malossi-Kopf. Allerdings hab ich den Zylinder oben abdrehen lassen, so dass ich auf ein Quetschkante von 1,2mm komme.
Zündung ist leider noch nicht abgeblitzt. Pie mal Daumen :-D Bitte schlagt mich nicht... werd sie abblitzen versprochen! :-D
Alllda, Alllda, wie willst Du nen Gaser abstimmen, wenn die Zündung irgendwo steht? Mit den Basics scheint´s immer noch zu hapern. :-D
    • Hab mir den Bremsnocken so umgefeilt das die auflaufende Bremsbacke den gleichen Anpressdruck wie die ablaufende Backe bekommt. Die Bremstrommel habe ich mit Schleifpapier und doppelseitigem Klebeband ausgesattet und anschließend damit die Bremsbeläge eingeschliffen so das ich ein schönes Tragbild bekomme.
    • Top, danke. Bei meiner Cosa hat er jetzt aufgegeben.
    • Servus, suche Übersetzung und Zylinder um 65kmh fahren zu können in der smallframe, auch soziusbetrieb. 16.16 vergaser ist bereits vorhanden
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Nicht ganz. Es ist ein Wachselement. An der Funktion ändert das nichts, an den Reparaturmöglichkeiten sehr wohl: Wenn kaputt, dann Tonne.   Dafür bekommt man an jeder Ecke Ersatz: Die Dinger sind baugleich mit den ganzen Automatikroller Chokes.
