Ich nehme 0,75 mm² Kabel, die reichen dicke ( irgendwann wirds auch zu dick um noch problemlos am Polrad vorbei zu kommen) und wenn du z.B. nen Conrad in der Umgebung hast dann sollten dir da auch farblich alle Wünsche erfüllt werden.
Würde übrigends nicht was dran frickeln, sondern gleich passend lange Kabel an die Grundplatte anlöten, schön Schrumpfschlauch drüber und gut is.
ich habe immer 1,5- 2,0 genommen die reißen auch nicht so schnell aus den kabelschuhen. ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren..... bosch dienst ist auch eine gute adresse die müssten die passenden farben haben. anlöten wie bereits erwähnt direkt an der grundplatte.
Bei vernünftig (mit der Richtigen Zange) verpresseten Kabelschuhen (auch die Richtigwen) reißen die bei 0,75 oder 1mm² auch nicht aus.
Boschdienst ist bei mir auch immer die 1. Anlaufstelle
Die Drähte - nicht Kabel - heissen Yf in der alten Bezeichnung bzw. HO7V-k neu, dahinter den Querschnitt, also etwa "YF 1,5 Quadrat". Wenn du flexible oder feindrähtige bestellst, wissen aber auch alle worum es geht. Eher wegen der mechanischen Belastung kannst du sie auch als 2,5er nehmen, aber das Verlegen auf/unter der Platte und aus dem Motor raus wird ein bischen schwieriger, mit 1,5ern geht auch das problemlos.
